| syrius | le 22/10/2019 à 10:00 Ma boite G50 fait du bruit , ca reste supportable et cela a un peu diminué avec un additif . Il parait qu il existe une huile speciale Porsche pour ce genre de soucis Qqun a une idée ou l 'on peut se procurer ca ? D'avance merci de vos reponses A+ Serge |
| alfa | le 22/10/2019 à 10:16 Salut Tu veux parler de la kernite top blend 80w90 ? Ça ne résou pas tout les problèmes...mais ça améliore |
| yw45 | le 22/10/2019 à 12:10 Bonjour,Qu'entends-tu par "faire du bruit" ? Si c'est le "grognement" à bas régime, c'est caractéristique de la G50 et c'est normal. |
| syrius | le 22/10/2019 à 20:30 Ca grogne un peu et le bruit s'amplifie avec la vitesse .Si je debraye ca disparait . Pour l 'huile je ne connais pas , c 'etait apparement une huile speciale fabriquée pour les Porsche |
| phi13 | le 22/10/2019 à 21:01 Si ça le fait sur tous les rapports c'est probablement le jeu au pont ou les roulements de l'arbre primaire.Le bruit augmente t il au lâcher de l'accélérateur ? Il existe des huiles anti-bruit. C'est efficace pour enrichir le vendeur.certaines diminue légèrement le bruit mais le défaut demeure et le risque de casser est toujours là. |
| dadou | le 22/10/2019 à 21:31 Bj si tu ne veux pas refaire ta boîte une huile quelconque et un bol de sciure |
| 911coupécab | le 22/10/2019 à 23:16 ça le fait uniquement en sous regime... si çà le fait avec de la vitesse c'est que tu as un roulement ... |
| syrius | le 23/10/2019 à 08:05 Si c 'etait l 'abre primaire ca devrait continuer a grogner quand je debraye non ? ca le fait a tous les regimes et sur tous les rapports sauf en roue libre ... J 'en suis pas a casser la boite je pense mais le bruit me gene .Personne ne connait cette huile special boite / pont faite par ou pour Porsche ? |
| yw45 | le 23/10/2019 à 11:13 Si ça "grogne" à tous les régimes, c'est qu'il y a un problème. Changer l'huile ne le résoudra pas, ça ne fera au mieux que masquer la misère ... A terme, je doute que tu échappes à un démontage ... |
| chipie7 | le 23/10/2019 à 11:40 Déjà ,faire une vidange pour vérifier s'il y a présence de limaille |
| phi13 | le 23/10/2019 à 13:08 Les roulements ont pris du jeu et font du bruit car les jeux ne sont plus bonLe risque de casser est présent. L'huile sera aussi efficace que des bouchons dans les oreilles. Il ne faut pas malmener la boîte dans ces conditions |
| Satanas | le 23/10/2019 à 13:11 Elle a combien de km cette G50? |
| clay smith | le 23/10/2019 à 13:37 Elle date de quand la dernière vidange de boite ? |
| syrius | le 23/10/2019 à 15:20 130000 kms , vindange il y a un peu plus d un an a l 'occasion du changement d 'embrayage. |
| syrius | le 17/12/2021 à 10:08 Vidange boite refaite , pas de limaille ... Je pensais aussi aux roulements de roues , ou aux pneumatqiues qui ne sont pas usés mais qui ont plus de 10 ans d'age ? Vos avis SVP ? |
| BERA WEKA | le 17/12/2021 à 10:13 Tu n'aurais pas un embrayage d'origine par hasard ? car pour moi cela vient de là (vu que le bruit ne disparaît et ne réapparait que lorsque tu touches à l'embrayage)Je mets une pièce sur la butée Et au passage, des pneus de 10ans c'est aps ce qui te fais ton bruit actuel, mais c'est certainement ce qui t'emmènera dans le bas côté un de ces 4...à prévoir de changer lorsque tu pourras. Message édité le 17/12/2021 |
| marc-w | le 17/12/2021 à 12:54 130.000 c est peu pour une boite G50 faudrait pouvoir entendre le bruit ! le bruit persiste a la décélération ? |
| jetrider85 | le 17/12/2021 à 17:21 130000kms certifié ?? car je suis toujours etonné devant les annonces . elles ont toutes entre 125 et 180000 kms . pour des autos qui ont 30 ans et plus et qui a l epoque etaient utilisées comme des GT et roulaient beaucoup ... parce 130 000 kms pour une G50 je ne dirai pas que c est fini de roder mais bon |
| francky29 | le 17/12/2021 à 21:31 Dixit BERA WEKATu n'aurais pas un embrayage d'origine par hasard ? car pour moi cela vient de là (vu que le bruit ne disparaît et ne réapparait que lorsque tu touches à l'embrayage)Moi aussi j'irai voir du coté de l'embrayage ... |
| Pit-44 | le 17/12/2021 à 22:49 J ai eu la même chose embrayage hs mais le bruit c était débrayé à l arrêt et non embrayéMessage édité le 18/12/2021 |
