| paulibre | le 26/10/2019 à 14:07 bonjour,pensez vous qu il soit possible de faire refaire les portées d arbre a cames avec des bagues (comme les pieds de bielles)vu le prix d'un porte aac ? pourquoi les portées d aac sont directement usinées dans l aluminium sans coussinets ? |
| aubelix 14 | le 26/10/2019 à 15:59 en usinage ,tout est possible ,par contre ca a un cout ...pourquoi les portées sont usinées dans l'alu sans bagues ? parce que ca coute moins cher en fabrication ,tout simplement ... tant que la pression d'huile (et sa qualité) est bonne ,ca ne grippe pas ... sur les culasses des 500XLS ou il y a trés peu de matiére et qui chauffaient dur ,j'avais trouvé une solution pour sauver les culasses en diminuant l'AAC sur les blocs Maserati V6 ,on cherche une solution pour l'arbre intermediaire qui tourne direct dans l'alu ... d'origine sur un v8 Rover dont le bloc est en alu les paliers d'arbre a cames sont baguées ... Message édité le 26/10/2019 |
| ledam | le 27/10/2019 à 07:06 Tu peux toujours en racheter d'occase. Je l'ai fais pour la mienne. Il y a une boite spécialisée près d'Anvers en Belgique où il récupère toutes les bonnes pièces depuis des années. Évidemment, c'est un peu loin de chez toi mais ça doit exister en France aussi... |
| paulibre | le 27/10/2019 à 07:44 merci pour vos reponses et explications ,je vais emmener les portes aac chez un rectificateur pour voir si c est faisable et le cout .je vous informerais .les porte aac de 964 sont ils identiques au 911sc? |
| aubelix 14 | le 29/10/2019 à 09:40 sans certidude absoulue ,oui : ta SC doit avoir des AAC a 4 paliers ... |
| paulibre | le 29/10/2019 à 12:10 oui 4 paliers ! |
| aubelix 14 | le 29/10/2019 à 18:43 donc ,je pense que ce sont bien les mémes ... mais si quelqu'un pouvait confirmer (ou infirmer ) ,ce serait bien ! |
| JC26 | le 29/10/2019 à 20:02 Puisqu'un AAC de 964 se monte sur une SC les paliers pour moi sont identiques . Attention je parle de paliers parceque pour le montage il faut modifier le bout de l'AAC 964 direction assistée . |
| fr13fr | le 29/10/2019 à 21:12 Bonsoir, de visus la seule différence se sont les gougons de cache culbuteurs qui sont en filetage 6x100 au au du 8x125. Tant qu à faire autant mettre aussi les caches avec les joints caoutchouc qui vont bien. |
| paulibre | le 30/10/2019 à 17:56 ok merci pour les infos |
