| Cdza | le 30/10/2019 à 16:56 Bonjour à tous je viens vers vous car j ai un petit soucis d instrument de tableau de bord. Des que j allume les phares, j ai l aiguille de la pression et de température d huile qui baissent. j imagine que c est un problème électrique. sauriez vous ce que je dois vérifier ? merci d’avance pour vos retours Message édité le 30/10/2019 |
| Olivier76 | le 30/10/2019 à 18:08 Bonjour, C'est un phénomène qui se produit à l'arret et / ou en roulant ? Pb de masse ou régulateur ... peut être ? Il faut mesurer la tension avec et sans phare. Les spécialistes vont arriver |
| wazz | le 30/10/2019 à 18:18 Avec et sans phares, la tension baisse un peu, c'est normal, puisque c'est le test qu'on fait justement pour voir si la batterie reçoit une tension de charge suffisante même lorsque des consommateurs sont en fonction. Après, tout dépend de l'ampleur de la déviation des aiguilles. Si elle est conséquente, alors il y a un problème. Moteur à l'arrêt, ça peut être simplement la batterie qui est particulièrement déchargée. |
| Cdza | le 30/10/2019 à 18:50 Merci pour vos retoursmeme phénomène moteur tournant ou non. je dirai que la baisse est de 3-4 millimètres. qu en pensez vous ? merci |
| michou bidou | le 30/10/2019 à 19:29 Tant que ça baisse que de 3à4 millimètres madame ne dira rien , plus il faut les pilules bleues... |
| manray1 | le 30/10/2019 à 19:30 régulateur ? |
| Gedeon25 | le 31/10/2019 à 08:21 +1 avec manray1régulateur ou alternateur en cause probable… |
| BERA WEKA | le 31/10/2019 à 09:17 +1 avec michou |
| Cdza | le 31/10/2019 à 17:47 Merci pour vos réponses il y a t il un moyen pour tester le régulateur ? merci |
| Cdza | le 31/10/2019 à 17:48 Dixit michou bidouTant que ça baisse que de 3à4 millimètres madame ne dira rien , plus il faut les pilules bleues...C est ça Message édité le 31/10/2019 |
