| tom_mvrk | le 09/11/2019 à 22:59 Bonsoir à tous, Après une bonne après midi dans le sud parisien (Fontainebleau), le retour a été un peu stressant. 2h de bouchons. De base toujours en dessous d premier cran de chauffe (pas la température de précisé c'est une 3.2) Dans les bouchons, j'ai atteint le dernier cran avant la zone rouge. Pas plus haut. J'avais l'oeil rivé sur le cadran de température et par acquis j'ai ouvert le capot via la manette (capot entrouvert). J'ai un aileron donc le refroidissement avec le radiateur de clim est; j'imagine moins efficace, quand on est à l'arrêt. Question, Est-ce normal ? Existe t'il un risque pour que cela aille plus haut ? Existe t'il une solution pour pallier à cette augmentation de chauffe ? J'imagine que c'est normal. Mais tomber en panne (ou mise en sécurité, j'imagine), potentiellement, dans les bouchons, cela fait toujours un peu flipper. Merci pour vos REX Message édité le 09/11/2019 |
| speedster 31 | le 10/11/2019 à 01:01 Salut même chose pour moi. Dans les bouchons l’aiguille monte au delà du dernier trait.J’avais posé la question à mon docteur et il m’avait répondu : ne t’inquiète pas en course l’aiguille est toujours dans le rouge |
| Patrick-R | le 10/11/2019 à 02:09 Tom, si tu regardes en vue rasante ton mano de T° d'huile tu pourras lire (avec difficulté certes) à quelles T° correspondent les traits. Sinon oui il est normal que durant un bouchon la T° d'huile monte bien. Pour ma part un jour pluvieux récemment c'est monté pile entre les 2 petits traits après 45min à 6km/h de moyenne. Ce qui doit jouer, en effet c'est la présence ou non d'un condenseur de clim (j'ai pas), sur une voiture avec ou sans aileron (j'ai), et le type d'huile (V300 récente dans mon cas) puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes qualités de tenue et de maintient de la pression à très haute températures. As-tu observé ta pression d'huile au ralenti lors de ce coup de chaud ? |
| David 930 | le 10/11/2019 à 05:25 Rien d'anormal. C'est conçu pour et il faut vérifier que le thermostat dans l'aile droite s'ouvre bien.Ah la qualité de vie en région parisienne n'est décidément pas qu'une légende. 2h de bouchons, je ne crois pas avoir vécu ça en cumul de 18 ans de 911... |
| totof911 | le 10/11/2019 à 07:59 lol ,idem pour moi |
| dom911-3.2 | le 10/11/2019 à 09:04 La mienne ne chauffe pas particulièrement non plus dans les bouchons mais une fois au Mans (8-9 ans) pour accéder au circuit, le température est montée au-dessus du dernier cran avant la zone, rien d anormal depuis. |
| speedster 31 | le 10/11/2019 à 09:41 Je me souviens de ce week-end au mans. Des bouchons dantesques et oui ça avait bien chauffé.. je roulais capot moteur ouvert |
| undy | le 10/11/2019 à 10:14 Il serait intéressant d'équiper le radiateur d'huile d'un ventilateur et d'un thermocontact qui étaient en option je crois |
| speedster 31 | le 10/11/2019 à 11:41 Oui c’était une option pour les pays chauds |
| David 930 | le 10/11/2019 à 15:28 Pas sûr que la Région parisienne soit (encore) un pays chaud. Une huile de bonne qualité tient sans problème 120° sans risque, surtout pour rouler au ralenti et bas régime dans les bouchons. |
| davidguzzi | le 10/11/2019 à 18:26 Dixit speedster 31Oui c’était une option pour les pays chaudsNon la mienne en était équipée...en 11 ans il s'est enclenché qu'une seule fois. |
| speedster 31 | le 10/11/2019 à 23:40 Ben si désolé c’était bien une option pays chaud. Soit ta grenouille vient d’Afrique soit le précédent propriétaire avait monté le système.. |
| jihef | le 11/11/2019 à 12:32 Juste pour info les températures correspondantes son t :60°C à la fin du carré blanc 90°C et 120°C pour les 2 traits blancs suivants 150°C en début de zone rouge. |
| LuxInterio | |
| undy | le 11/11/2019 à 15:18 Je n'aurais jamais penser regarder |
| Mm | le 11/11/2019 à 16:27 G E N I A L ! ! !Ces autos sont géniales. On en découvre tous les jours ! Jamais je n’avais repéré ces indications ! (Elles existent sur tous les millésimes ?) Merci |
| chipie7 | le 11/11/2019 à 16:50 Bah ,j'avais pas vu non plus . Faut dire que de prêt sans lunettes |
| Macfun | le 11/11/2019 à 18:43 C'est le genre de truc que tu ne peux repérer que quand tu t'extirpes à grand peine (vu l'âge) et lentement (pour ne pas aggraver l'hernie discale) de sous le tableau de bord ...Et je me demande combien de doudistes vont se précipiter et se contorsionner pour voir s'ils ont aussi cet "easter egg" teuton !! Message édité le 11/11/2019 |
| Patrick-R | le 11/11/2019 à 18:52 Perso si je connaissais ce "truc", rappelé récemment qui plus est par Titoubis lors d'une de nos discussions au tél., je ne comprend pas le choix de Porsche : ça passait "en frontal", y avait la place quand même...Va comprendre... |
| speedster 31 | le 11/11/2019 à 20:01 Boudu encore une découverte ! Je vais regarder ça |
