| albert midrolet | le 22/09/2007 à 21:38 bonsoir a tous,apres avoir roule 15 minutes en ville j ai constater que le moteur etait tres chaud alors que les tuyaux vers le radiateur avant etaient a peine tiedes, je me demande si le thermostat fonctionne normalement? et comme le temoin de pression d huile s allume au ralenti(moteur chaud) je me demande si mon probleme ne vient pas de la? de plus j entend des bruits de liquides a l interieur du moteur (un peu comme si l huile bouyonnait) avez vous deja rencontre se probleme?merci a bientot ALBERT |
| cdrik915 | le 22/09/2007 à 21:39 Ben....pourquoi que t'es pas resté sur l'autre topic Albert ???? |
| gilllou | le 22/09/2007 à 21:43 Pas faux , cdrik !!! Effectivement Albert , ne multiplie pas inutilement les sujets pour une même cause ... on va avoir du mal à te suivre sinon !!! |
| berty | le 22/09/2007 à 21:53 Dixit cdrik915Ben....pourquoi que t'es pas resté sur l'autre topic Albert ????..... * .....................OUARF !!!!!..................... |
| cdrik915 | le 22/09/2007 à 22:01 Bertyran......c'est bon....les"ouarf" on s'habitue et ca illustre ton avatar mais ca a un inconvenient : on comprends pas !!!!Remets toi en mode humain , comme ca :[HUMAIN] |
| pollux | le 22/09/2007 à 22:02 Albert tu as résolu ton problème de connectique sur le mano ? |
| albert midrolet | le 22/09/2007 à 22:20 re bonsoir pollux,non je n ai pas encore resolu mon probleme car je rentre du boulot mais je compte m y mettre demain , merci encore pour le mal que tu t est donne , je t ai envoye un mp a bientot ALBERT |
| berty | le 22/09/2007 à 23:46 Albert.....!!!!! !!!!!!....'Tain....Changes ton FAISCEAU!!!!!!..... ....Investis....M...ZuT!!!!.......SéRIEUX!!!! |
| albert midrolet | le 23/09/2007 à 20:27 mon probleme est regle grace a pollux ,c etait un probleme electrique merci tous |
| marsouille | le 23/09/2007 à 20:33 quel homme ce pollux , c'est pas une pince niveau électricité voiture . |
| cdrik915 | le 23/09/2007 à 20:35 Et pas que l'electricite mon ami...il est polyvalent eul Pollux !!!!! |
| pollux | le 23/09/2007 à 20:37 |
