| TRYAM76 | le 10/11/2019 à 18:51 Je viens de trouve CA et pas trop cher, y a t il des retours ? |
| aubelix 14 | le 12/11/2019 à 07:59 bon et bin visiblement ,tu est le premier ! ca n'a pas l'air mal (quoique certaines soudures sont grossiéres ) reste a savoir si ca le fait pour un flat 6 ... nottament au niveau du diamétre ou passe le volant moteur ... |
| TRYAM76 | le 12/11/2019 à 11:37 quand tu défiles les photos sur le site , il y a un flat 6 dessus |
| JOEL25 | le 12/11/2019 à 11:53 Ca a l'air bien pour 100 livres .Commandé => livraison du 22/11 au 04/12 |
| targa 29 | le 12/11/2019 à 12:55 A oui à ce tarif c'est pas la peine de se casser la tête à en faire 1, j'en ai fait UN mais en plus simple avec un tambour de 205 mais on à pas l'accès sur la sortie coté volant moteur mais ça ma gêné plus que cela pour refaire mon moteur .Message édité le 12/11/2019 |
| TRYAM76 | le 12/11/2019 à 20:13 Pascal on dirait que tu as mis 2 plateaux bois contre plaqué genre multipli coffrage sur ton tambour, c'est ca? |
| targa 29 | le 12/11/2019 à 20:57 Salut Gilles c'est du plancher en contreplaqué marine de container ep 35mm neuf de récup qui allait à la poublelle, ça ne risque pas de flancher avec la fusée trempée D 25 de 205, j'ai refais quelques trains de GTI et il me restait ces tambours et fusées et ça ma servit aussi pour faire un tourne broche sur la 2,0l Savec les même planches .tourne broche |
| hutch | le 12/11/2019 à 21:09 J’en ai un dans le même genre. Mais je trouve que la platine n’appuie pas support bien sur le carter. Surtout en envisageant d’ouvrir les 2 Demi-Carters.Du coup, j’avais acheté ça par la suite: Platine support atelier A voir si c’est la même chose sur ce produit. |
| aubelix 14 | le 13/11/2019 à 07:52 Dixit TRYAM76quand tu défiles les photos sur le site , il y a un flat 6 dessusbon ,je ne me suis pas attardé la dessus ,j'ai regardé hier matin le feedback du vendeur ,sur 28 ventes de ce produit ,tout le monde semble satisfait ... ( j'ai déja posté cela hier en éditant mais visiblement j'ai merdé ! ) alors il y en a probablement qui ne l'ont pas essayé mais c'est encourageant ! |
| doudi | le 13/11/2019 à 11:17 D'après ce qu'on m'a dit, c'est un modèle pour flat4 de cox, qui ne serait pas compatible.pourtant, on voit bien un flat6 sur l'une des photos. Renseignez-vous bien auprès du vendeur au préalable, pour les intéressés, pour ne pas vous retrouver coincés au moment de l'assemblage |
| JOEL25 | le 13/11/2019 à 11:57 J'avais questionné le vendeur avant l'achat et il n'y a pas de problème pour un flat6. |
| aubelix 14 | le 15/11/2019 à 08:00 oui ,suffit de lire la description ... |
| Pat911classic | le 15/11/2019 à 10:09 surtout rappelle toi que le moins cher s'avère souvent trop cher au final rapport à la qualité Un support moteur est un investissement fait pour durer si tu envisages de te lancer dans la réfection régulière de moteurs en plus d'être un bel objet dans l'atelier ! |
| JOEL25 | le 15/11/2019 à 13:48 Dixit aubelix 14oui ,suffit de lire la description ...Merci, je sais lire mais le diamètre du tube tu l'as vu où ? |
| JOEL25 | le 15/11/2019 à 13:52 Dixit Pat911classicsurtout rappelle toi que le moins cher s'avère souvent trop cher au final rapport à la qualitéAh bon 125€ c'est un investissement ? Pour le prix , c'est une bonne base même si il faudra peut-être le renforcer si jamais je l'utilise un jour. |
| wazz | le 15/11/2019 à 14:33 Joël (le 25, pas le 14), le diamètre intérieur du tube fait 60, c'est ce qu'ils disent dans la description :"Engine yoke fits most roll-round stands(Clark/sealy)with a 60mm ID". ID c'est l'abréviation de "inside diameter". |
| JOEL25 | le 15/11/2019 à 16:19 Oui wazz mais c'était le diam ext (outside) qui m'intéressait pour le montage sur mon support. |
| Pat911classic | le 15/11/2019 à 16:27 Dixit JOEL25Ah bon 125€ c'est un investissement ?au contraire : je trouve que c'est peu cher pour un support moteur de qualité ! méfiance |
| sebastien911 | le 15/11/2019 à 17:31 Faite appel à un professionnel |
| wazz | le 15/11/2019 à 17:42 ouais, c'est vrai qu'il a omis de le préciser. |
