| fish_95 | le 16/11/2019 à 17:39 BonsoirPeut être que ma question est simple. Mais à quoi cette sonde? Merci a tous Fish |
| JOEL25 | le 16/11/2019 à 17:43 C'est la sonde de température de l'habitacle qui régule la température demandée en agissant sur l'ouverture ou la fermeture des volets de chauffage. |
| fish_95 | le 16/11/2019 à 17:44 BonsoirEt tu sais me dire comment savoir si celle ci fonctionne car j'ai plus de chauffage. Merci |
| undy | le 16/11/2019 à 17:46 Vaste programme le chauffage |
| speedster 31 | le 16/11/2019 à 17:55 La sonde de la coupé a l’air de bien fonctionner..Mais ce n’est peut-être pas la sonde qui est en cause ? je n’en dirai pas autant de ma A3 , plus de chauffage. Je l’ai laissé chez Audi faut tomber le tableau de bord Quoique je suis content je peux aller bosser la semaine prochaine avec la coupé après accord de l’assurance |
| JOEL25 | le 16/11/2019 à 18:07 Dixit fish_95BonsoirConcernant la sonde non je ne sais pas comment la contrôler : faire une recherche en haut à droite en cliquant sur la loupe. Si tu n'as pas de chauffage, tes volets sont peut-être grippés ou les câbles défectueux. La soufflante dans le compartiment moteur fonctionne t'elle ? Un article sur le chauffage et en bas de page quelques pistes de recherche de panne => (clic) Message édité le 16/11/2019 |
| michou bidou | le 16/11/2019 à 18:26 C'est chaud comme question... |
| mic930 | le 16/11/2019 à 19:58 Bonsoir, quel est le modele de ta porsche?si tu as cette sonde, normalement tu devrais avoir entre les 2 fauteuils la commande de chauffage . C est une grosse boite avec une molette de contrôle de temperature. Le plus souvent ce n’est pas ta sonde mais cette molette qui est cassée. Elle possede une. Patte (souvent cassée) a l intérieur qui vient commander l ouverture des camemberts par un servo moteur... |
| Lolonath32 | le 16/11/2019 à 20:08 Bonsoir,Si c'est bien la sonde de régulation du chauffage, cette sonde peut se mesurer avec un multimètre qui a la fonction ohmètre. La valeur de la sonde est de 1.9Kohm à une température de 20° Comme le dit mic 930 vérifier si la biellette dans le boitier d echauffage n'est pas déconnectée. Bon courage pour le reste... |
| titikiné | le 16/11/2019 à 22:08 D’autant plus que le chauffage fonctionne même sans la sonde...seulemznt il ne régule pas la température |
| titoubis | le 16/11/2019 à 22:24 Oui, il chauffe à fond car il croit qu'il fait froid avec une résistance de sonde infinie. Commencer par vérifier les fusibles et dire ce qui se passe quand tu tournes le rotacteur de 0 vers 1. Contact mis, moteur non tournant. Est-ce que le ventilateur de chauffage au dessus du moteur, se met à tourner ? Message édité le 16/11/2019 |
| wazz | le 17/11/2019 à 13:31 Le plus simple est effectivement de la mesurer à l'ohmmètre et de vérifier que sa résistance diminue lorsque tu lui mets un coup d'air chaud, par exemple avec un sèche-cheveux. |
| fish_95 | le 05/01/2020 à 19:19 Bonjour a tousMerci pour votre aide. J'ai trouvé la panne, fusible Par contre il fait a drôle de bruit, on dirait que le moteur electrique va casser. Facile a demonter?, un conseil ? Merci Fish |
| manray1 | le 05/01/2020 à 19:46 quel moteur, il y en a trois ? |
| fish_95 | le 05/01/2020 à 19:53 Oui tu as raisons celui au dessus du moteur |
| Mm | le 05/01/2020 à 19:55 C’est sans doute la bague de l’axe qui s’ovalise, puis frotte en produisant une sorte de grognement. |
| fish_95 | le 05/01/2020 à 20:43 Yes c'est ca. On peut reparer? |
| Mm | le 05/01/2020 à 21:50 Oui on peut. Faut sortir le moteur découpler la volute en faisant gaffe de ne pas la voiler et changer la bague par une neuve.C’est pas trop compliqué. En fait le grognement provient de la volute qui frotte sur le carter car l’axe plus assez maintenu oscille. (Dans mon cas la bague était creusée par l’axe jusqu’au carter de la soufflante) Message édité le 05/01/2020 |
| clay smith | le 05/01/2020 à 22:24 Les bons brocolos remplacent l'olive d'origine par un roulement.j'ai tenté une réparation de fortune qui n'a pas tenu longtemps, du coup j'ai fini par commmander un moteur neuf chez FVD. j'ai pas seulement acheter un moteur mais aussi la tranquillité d'esprit, à savoir qu'il n'y aura pas de départ d'incendie à ce niveau là. Et j'ai du chauffage ! .Maintenant y a plus qu'à... . |
