| FlatScCab | le 16/11/2019 à 21:22 Bonjour à tous,Est ce que les collecteurs de 911 T,E et S, moteur 2.0 , 2.2 et 2.4 L se monte sur un 3.0 L de SC ? Je pense que les entraxes sont bons, mais j'ai un doute sur le diamètre des sorties d'échappements des cylindres. Je voudrais changer uniquement les collecteurs sur ma SC et récupérer la fonction chauffage. Et sur le site Design 911, pour le kit complet échangeurs sport et banne, les échangeurs a les même numéros de modèles que les échangeurs de de T, E et S. Et j'ai trouvé des échangeurs d'occasion révisés de T E et S a vendre. bref si vous avez des infos ? Merci pour vos lumières. |
| David 930 | le 16/11/2019 à 23:42 Je tourne en échangeurs d'ancienne, avec le chauffage. Pas de modif à prévoir, les diamètres sont adaptés aux culasses de SC. Il faut que tu prévois les conduites d'huile qui vont avec. |
| FlatScCab | le 16/11/2019 à 23:53 Bonsoirmerci pour la réponse. pour les durites d'huile c'est bon, car j'ai déja des échappements modifiés avec des collecteurs de type serpentin. ![]() bon c'est pas la plus belle photo... |
| David 930 | le 17/11/2019 à 07:31 La conduite d'huile que tu as es une adaptée aux échangeurs de type G, avec des échangeurs de classique ça ne passera pas. Il faut une conduite qui passe devant les échangeurs pour déboucher à côté du radiateur. |
| Piston | le 17/11/2019 à 19:12 il faut dans ce cas monter une tuyauterie d'huile de 2.7l Carrera. Il faut également remplacer la tuyauterie qui va vers le thermostat d'huile.Exemple chez la rose: réf P14871 et P14874 |
| FlatScCab | le 17/11/2019 à 19:22 Merci.Bon je vais craquer. Comme ça, mes long week-end hivernaux seront bien occupés par la remise au propre du moteur de la SC. |
