| range59 | le 17/11/2019 à 09:12 Bonjour a tous, j ai un ami qui est prêt a acheter une 911 de 77 en 3.0sc en targa.en bon état général, le problème et que moi je trouve bizarre, le moteur a été refait a neuf, elle vient des USA. le problème il n y a pas de numéro moteur, et l inscription du type moteur non plus. et a voir l emplacement pour le numéro et pour le type, il y a jamais eu d inscription a ce niveau. on vois bien que ça na jamais été poncé ou autre chose est ce que le bloc a été changé, en aillant un bloc brute de chez porsche ?????????????????????? merci pour vos reponses |
| sebastien911 | le 17/11/2019 à 09:26 La 911 3.0 1977 pas possible à moins que c'est une 3.0 carrera 200cv je pense plutôt que c'est un 2.7 ta une photo du moteur ? |
| aubelix 14 | le 17/11/2019 à 10:08 surement 77, AM 78 !mon ancienne etait dans le méme cas ,moteur remonté dans un bloc moteur NEUF de chez Porsche ... as tu eu mon nessage ,Seb ? |
| range59 | le 17/11/2019 à 10:09 non pas de photo, et oui je sais par rapport a l année, le kjetronic c est celui d un 3.0 sc, avec les tuyaux d injection en dur, vis de purge sur le distributeur a coté des tuyaux d injecteurstiroir d air a droite du moteur, sonde a essence sur le corps du plateau sonde. sur la turbine il y a l autocollant avec les informations d une 3.0 sc. la coiffe est rouge (pour moi carrera). pour moi c est une 200 cv, je pensais est ce que le bloc n est pas fait que pour la course a l epoque?? |
| sebastien911 | le 17/11/2019 à 10:16 Faux tuyauterie en dure =204 CV |
| range59 | le 17/11/2019 à 10:22 alors pourquoi pas de numero?????? |
| FabSC3 | le 17/11/2019 à 10:31 SC de 1979 et j'ai exactement la même chose. Pas de numéro gravé et aucune de trace de ponçage sur le bloc.Fab |
| range59 | le 17/11/2019 à 10:43 on est pas a 4cv prêt |
| stewart | le 17/11/2019 à 11:06 les SC de 1977 existe bien pour en avoir une fin 77 modèle 78 .pour les numéro moteur aucune idée |
| titikiné | le 17/11/2019 à 12:17 Dixit range59La coiffe est rouge d’origine sur les sc (même les 180 )donc c’est pas parce qu’elle est rouge que c’est une carrera |
| sebastien911 | le 17/11/2019 à 12:25 Dixit aubelix 14surement 77, AM 78 !Non Joël |
| range59 | le 17/11/2019 à 13:47 justement j aurais le type moteur, je serais garce a ce numero dire exactement ce que c est comme moteur.mais la il y a rien |
| Gedeon25 | le 17/11/2019 à 14:18 certains moteurs qui venaient d'Echange Standard n'avait pas de numéro… mais une étoile. |
| range59 | le 17/11/2019 à 15:16 pas d etoile non plus |
| aubelix 14 | le 17/11/2019 à 16:31 Dixit sebastien911Non Joëlsur ton portable ? je t'ai laissé un p'tit message pour prendre de tes nouvelles ... |
| balavoine | le 21/11/2019 à 16:36 Hello à tous, j'ai un moteur Echange Standard qui venait de l'usine, et il y a le n° moteur ( le même que celui d'origine qui avait cassé) suivi de 930 / 03 AT " AT" qui voulait dire et apparemment attestait, d'un Echange standard Usine en allemand.Message édité le 21/11/2019 |
