| Dabe | le 20/11/2019 à 15:54 Bonjour à tous Encore un petit soucis... La vitre côté conducteur ne réagie plus. Elle est restée en position ouverte. Le côté passager fonctionne. Le fusible est OK et dans le doute j'ai changé l'interrupteur mais rien ni fait. Merci pour votre réponse. Bonne journée. Message édité le 20/11/2019 |
| lucky-sc | le 20/11/2019 à 16:05 Bonjour , Le moteur ? avais -tu remarqué que la vitre descendais et remontais lentement avant de ne plus bouger? |
| Dabe | le 20/11/2019 à 16:20 Le moteur ne m'a pas paru faiblard enfin pas plus que d'habitude. Peut être une piste. L'accès au moteur n'est pas trop compliqué. Et comment tester le moteur pour savoir si c'est bien lui. Merci pour ta réponse. |
| lucky-sc | le 20/11/2019 à 16:38 Là je ne sais pas... l'électricité et moi... Peut être le tester sans le démonter avec un multimètre mais je dis peut être une grosse connerie...attends un peu que les calés en électricité passent , ils vont surement t'éclairer !Mais pourquoi ''levre vitre '' en titre de post? tu voulais dire lève vitre plutôt non ? Message édité le 20/11/2019 |
| wazz | le 20/11/2019 à 16:48 y pensait à ce soir. |
| ea | le 20/11/2019 à 16:56 Tu peux alimenter le moteur en direct (en démontant le panneau de porte) pour écarter cette piste. S'il fonctionne, tu as peux être un fil d'alimentation coupé... |
| titoubis | le 20/11/2019 à 18:11 Et tu peux connecter une ampoule en direct sur les 2 languettes du bouton de lève vitre conducteur, sans démonter le panneau, en tirant sur le bouton. Tu testes ainsi son alimentation |
| phi13 | le 20/11/2019 à 20:47 Fais le fonctionner en manuel avec une clef btr. Quelques fois ça suffit a le faire repartir |
| Dabe | le 20/11/2019 à 21:35 Dixit titoubisEt tu peux connecter une ampoule en direct sur les 2 languettes du bouton de lève vitre conducteur, sans démonter le panneau, en tirant sur le bouton.Sur quelle fiche je doit me brancher car il y en a 5. |
| titoubis | le 20/11/2019 à 22:59 La rangée avec le fil bleu et le fil bleu /noir, c'est là où sont connectés les fils du moteur, marqués 1 et 2. |
| pasteur | le 21/11/2019 à 12:00 attention ne fais pas trop de bidouille, en alimentant le moteur en direct je l'ai bloqué en position vitre ouverte j'ai du déposer le panneau porte déposer le moteur et remettre en place (sur une SC), le moteur est pas facile a déposer écrou difficile d'accès.procède par ordre si se n'est pas l'inter, il faut voire si tu as du 12 volts sur l'inter ce qui te donneras déjà une idée pour la suite. |
| Dabe | le 21/11/2019 à 14:24 Merci à tous. Je vais suivre vos conseils. Bonne route. |
| lucky-sc | le 21/11/2019 à 16:09 et merci pour ton retour lorsque tu auras trouvé le problème ! |
| Dabe | le 23/11/2019 à 13:29 Dixit phi13Fais le fonctionner en manuel avec une clef btr. Quelques fois ça suffit a le faire repartirBonjour J'ai démonté ce matin le panneau de porte. L'accès au moteur n'est pas facile. Comment le faire fonctionner en manuel. Je ne vois pas de vis btr. Faut il être deux pour la dépose et la repose. Merci |
| phi13 | le 23/11/2019 à 14:55 Regarde le manuel qui correspond a ta voiture . Tu dois avoir la possibilité de le faire fonctionner avec une manivelle ou btr. C'est un système de secours. Sur ma 3,2 de 89 par exemple il est derrière le petit Haut parleur. |
| Dabe | le 24/11/2019 à 00:13 Bonsoir Sur mon modèle pas de possibilité de le faire manuellement. |
| speedster 31 | le 24/11/2019 à 08:46 Vive les manivelles du speed ! |
| jeanphil77 | le 24/11/2019 à 13:35 regarde si c'est pas la fixation du ressort escargot du mecanisme de leve vitre qui est cassé |
| Dabe | le 24/11/2019 à 14:39 J'ai réussi à faire monter et descendre la vitre 30 secondes et depuis plus rien. Il a peut être rendu définitivement l'âme.La suite au prochain démontage. Merci à tous. |
| titoubis | le 24/11/2019 à 15:03 Et les résultats des tests électriques ? |
