| titon | le 24/11/2019 à 09:27 bonjour j'ai une fuite d'huile sous le moteur . je l'ai bien identifiée je pense sur le coté lateral du carter moteur au niveau de l'embranchement du tube (deja télescopique donc deja changé je pense ) de retour d'huile .je vais bien sur le faire remplacer par 1 aluminium (si j'ai bien lu les autres posts ,d'ailleurs celui que j'ai l'est deja je pense ) mais la question est : peut il y avoir une perte brutale d'huile donc de pression etc,etc ... ? ou ca reste une fuite simple qu'il faut regler bien sur mais sans risque de casse .. merci de vos reponses :)) |
| dadou | le 24/11/2019 à 09:40 Une fuite simple pas de pression juste le retour de l'huile |
| xabi64 | le 24/11/2019 à 09:49 +1 avec dadou, le carter est mis a l'air par le reniflard donc, en theorie, tu n'auras jamais de perte de pression liée a une perte d'huile au niveau de ces tubes de retour |
| dan-911 | le 24/11/2019 à 09:53 Les tubes percent sur le haut car ils sont directement en contact rayonnement des cylindres |
| titikiné | le 24/11/2019 à 11:37 si déjà télescopique et si en état correct tu n'auras peut être que les joint à changer |
| titon | le 24/11/2019 à 14:28 merci beaucoup pour ces reponses :) |
