| Lili314 | le 02/12/2019 à 15:12 Hello tout le monde,J'ai un deuxième problème (cf. mon post sur le mano de température ), et je ne trouve pas non plus d'où ça vient.J'ai un couinement / grincement quand je franchis des dos d'ânes ou autre nid de poule. Tous les silent blocs m'ont l'air ok. J'ai demandé à ma fille de filmer quand je passe sur un dos d'âne: Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir? |
| eddy79 | le 02/12/2019 à 15:19 Silentbocs de bras arrière au niveau des Barres de torsion |
| Lili314 | le 02/12/2019 à 15:25 Merci pour ta réponse!100% sûr du diagnostic? Si oui, c'est compliqué à changer? |
| eddy79 | le 02/12/2019 à 15:48 100% non car sans être dans l'auto pas facile, mais au vu des symptômes.ils ne sont pas forcément foutus, des fois un petit graissage à la graisse à pneus, ou spéciale silentblocs peut suffire. De l'extérieur, si tu arrives à secouer un peu ta voiture à l'arrière (fais monter du monde sur les sièges arrières) tu devrais l'entendre et localiser que ça vient de là. Message édité le 02/12/2019 |
| lucky-sc | le 02/12/2019 à 16:03 Bonjour :un article récent qui pourrait parler du même problème... https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=941659 |
| Olivier76 | le 02/12/2019 à 16:04 Question de néophyte Cela se trouve où ? J'ai le même bruit ... |
| eddy79 | le 02/12/2019 à 16:14 dans les ailes arrière, juste devant les roues arrière, le bras qui relie la roue au châssis a des silentblocs au niveau fixation sur la caisse |
| Lili314 | le 02/12/2019 à 16:19 Merci Eddy Effectivement, en faisant une recherche avec mots clés "grincement", "silentblocs", etc., on trouve que le problème du grincement quand on franchit des dos d'ânes vient souvent de là. Je vais donc déjà essayer de mettre de la graisse au silicone ou de la graisse à pneus, et on verra si ça marche! |
| deftom | le 02/12/2019 à 16:57 Ça peut être aussi les silents blocs de bare stabilisatrice!Pour cela, rien de plus simple à diagnostiquer-> un coup de wd40 et si le bruit part c'est que ça vient de là |
| neretva67 | le 02/12/2019 à 17:11 Bonjour,Peut-être une autre piste, j'avais un bruit identique sur ma 3.2 de 1987 (180 000 km). Confiée à mon garage habituel : 4 amortisseurs remplacés, plus de bruit ... |
| michou bidou | le 02/12/2019 à 19:24 Coucou la compagnie , et de l'huile genre 3en1en bombe ça marche????? .Merci du retour . |
| chipie7 En ligne | le 02/12/2019 à 20:34 Pour tout ce qui est en caoutchouc ,genre silents blocs ,je vaporise du silicone en bombe qui n'est pas agressif pour cette matière . |
| michou bidou | le 02/12/2019 à 20:40 Oui j'y es pensé mais cela dure t-il longtemps... |
| chipie7 En ligne | le 02/12/2019 à 21:00 Bah ,ça dépend ,j'en remet quand ça couine a nouveau |
| manu30 | le 03/12/2019 à 00:20 Bonjour,Dans un premier temps je vérifierai la vis de serrage de l'amortisseur sur son bras : il faut vraiment qu'elle soit bien serrée au couple...sinon cela fait des "tact tact" sur les dos d'âne. A+ |
| Lili314 | le 03/12/2019 à 08:25 Merci à tous pour vos contributions!Je vérifierai tout ça lors de ma prochaine sortie. |
| Olivier76 | le 03/12/2019 à 09:14 Dixit eddy79dans les ailes arrière, juste devant les roues arrière, le bras qui relie la roue au châssis a des silentblocs au niveau fixation sur la caisseMerci je vais regarder cela |
| titiver | le 03/12/2019 à 09:58 Bonjour, peu probable mais à vérifier aussi, la platine de fixation de la barre de torsion sur la caisse peu se déchirer parfois et entraîner un grincement... |
| JOJOLABRICOL | le 04/12/2019 à 18:19 Dixit lucky-scBonjour :Oui, les silent-blocs de tirant de bras arrière, c'était eux les coupables, et le bruit que j'entendais c'était un grincement avec un "clang clang", après dépose des tirants et examen des barres de torsion, il y avait un léger matage de la barre de torsion qui touchait à un endroit dans son logement. Une fois les silent-blocs remplacés, plus aucun soucis et un meilleurs comportement également (en profiter pour contrôler la hauteur de caisse et faire une géométrie après). |
