| Pompom911 | le 02/12/2019 à 21:34 Bonjour à tous, je souhaite remettre en état la fermeture centralisée. Elle ne marche pas des 2 côtés. Ma question est de savoir où faut il commencer à regarder pour trouver l'anomalie? Y a til des points faibles? Le problème est il connu sur ce modèle? Merci d'avance |
| manray1 | le 03/12/2019 à 05:08 la commande centrale dans la console. |
| marc-w | le 03/12/2019 à 06:42 elle ne marche pas ni avec la clé ni avec le bouton de la console ? elle est toujours existante ?en premier le fusible ? Message édité le 03/12/2019 |
| marc-w | le 04/12/2019 à 17:22 [q][/q]il est renfermé dans la voiture plus de réponse Message édité le 04/12/2019 |
| Pompom911 | le 04/12/2019 à 18:44 Non non je ne suis pas enfermé dans ma voiture :)je n'est pas encore eu le le temps de regarder toutes les vérifs que vous m'avez données... je vais regarder ca demain normalement. Je vous toens au jus |
| carrera79 | le 06/12/2019 à 23:23 Souvent ce sont les microswitch au niveau des serrures qui ton cassés. Il’faut les remplacer attention en les declipsant ils sont fragiles bien graisser au remontage les neufs |
| marc-w | le 07/12/2019 à 08:36 avant de controler les micro switch il faudrait savoir si la commande centrale fonctionne avec le bouton de la console . |
