| Villo | le 04/07/2006 à 20:49 Ce boiter côté droit est HS et je voulais savoir si vs connaissez une adresse ou je pourrais en racheter un (marque visteon 2500hz). Les magasins type feu vert veulent me vendre un ensemble complet avec enceintes et tweeter. |
| David 930 | le 04/07/2006 à 21:44 A ta place j'écouterais Feu Vert ;)Les HP d'origine sont hors d'age, probablement bien abimés (aimant, bobinage, membrane...). Achêtes un kit complet incluant les filtres, tu ne seras pas déçu du résultat. |
| Villo | le 04/07/2006 à 21:51 Mais les enceintes ont déjà été remplacées par du bon matériel à priori. Moi je veux juste écouter les infos et un cd de tps en tps, le 6 à plat fait bien son oeuvre le reste du tps! |
| Mysti's | le 04/07/2006 à 22:04 Tu trouveras des filtres 2 voies pour HP 4 ohms sur les sites de tuning, où chez le spécialiste HIFI de ta ville.Il y a toujours un "spécialiste" HiFi dans les grandes villes, c'est comme les "spécialistes" Porsche |
| Villo | le 04/07/2006 à 22:50 Ben ds ma bourgade de 60000 personnes y'a pas de centre Porsche! Bon, je vais continuer mes recherches, j'vais allez à la rencontre des jeunes qui tunes si en plus je trouve un autocollant "The Porsche Touch" à mettre sur la lunette arrière, ça sera top!!!! |
| Pigo | le 05/07/2006 à 09:21 Il est situé où ce boitier ? Faut il démonter la contre porte pour le changer ? |
| Villo | le 05/07/2006 à 15:46 Non tu sors le woofer et il est derrière, posé ds le fond de la portière (chez moi en tt cas!) |
| Dahyo_911 | le 05/07/2006 à 23:25 Pour sortir les enceintes, il faut quand même démonter l'accoudoir et le vide-poche... non ? |
| Villo | le 06/07/2006 à 00:05 Non! avec un embout cruci monté sur une douille, j'ai réussi à dévisser les 2 vis de bas du HP en evitant le démontage du vide poche! |
| ZEDE | le 06/07/2006 à 12:44 En tombant le vide poche ça doit être possible.Si vraiment tu ne trouves pas, j'ai un jeu de filtres d'origine.A+ |
| vince911 | le 06/07/2006 à 17:13 Pour accéder au filtre, il faut effectivement enlever le boomer.Si celui-ci est en 130mm qui est fixé sur le panneau de porte, on peut l'enlever facilement après avoir oté le cache. En revanche, si c'est un 165mm, il est fixé sur la doublure de porte en métal... et là il faut tout enlever (vide poche, accoudoir, panneau de porte) ... mais il y a un article technique qui explique très bien comment faire |
| Dahyo_911 | le 09/07/2006 à 12:18 Petite question : j'ai changé mes HP vendredi ! Ils étaient d'origine (20 ans ). Il ne s'agissait pas d'un kit éclaté. Est-ce que le kit éclaté s'agissait d'une option ?Par ailleurs pour remonter les enceintes, il est plus pratique de faire tomber l'accoudoir sinon il faut avoir de la souplesse dans les doigts. Pour remplacer les enceintes d'origine, j'ai eu quelques soucis. Il s'agissait de Blaupunkt. Les trous de fixation du nouveau modèle sont légèrement décalés. Les Pionner trois voies correspondent bien mais sont un peu plus chères. Enfin, est-ce que certains d'entre vous savent où il est possible de se fournir les vis de fixation de l'accoudoir ? Les miennes ne sont pas belles et la première concession P est à 100 bornes ! Dahyo |
| David 930 | le 09/07/2006 à 12:54 le kit éclaté est apparu en série en 88. Il peut y avoir eu des montages après coup avant cette date.Normalement le filtre ne traine pas derrière le boomer, il est logé dans une cavité formée par le vide poche, juste en dessus de la manette d'ouverture de porte. Enfin Villo, si tes hp sont de bonnes qualités, soit ils intègrent d'origine un filtre séparé (boitier), soit un mini filtre (un petit condensaeur est soudé sur la connexion des hp pour déterminer le niveau de coupure), ds les 2 cas, le filtre d'origine est certainement inadapté aux HP modernes, et de ttes façons inutiles en la présence de filtre avec les HP "neufs". S'il n'y a vraiment rien, tu notes les valeurs de fréquence de tes HP (normalement c'est marqué dessus), tu vas chez Feu Rouge, Sud Auto, AutoBEPC et les autres....ils vont te dire quel filtre prendre. |
