Bonjour , probleme de pression d huile
le 11/12/2019 à 20:24
Bonjour , apres avoir changé le filtre a huile et l huile de ma porsche je n ai plus de pression sur le manometre du tableau de bord , j ai rechangé le filtre et l huile une seconde fois ainsi que la sonde de pression d huile mais je n ai toujours pas de pression sur le mano , d ou cela peut il venir ? je roule depuis avec sans probléme.
le 11/12/2019 à 20:28
La sonde pression dont tu parles, est-ce que c'est le transmetteur de pression qui se trouve à droite de la turbine un peu "en bas" ?
le 11/12/2019 à 20:30
Oui c est celui là
le 11/12/2019 à 23:17
teste avec le fil débranché il doit monter au max avec le fil a la masse il doit êtres au mini .
le 12/12/2019 à 07:37
mais le témoin de pression fonctionne ? il s'allume puis s'éteint a la mise en route ?
