boitier soufflerie
le 12/12/2019 à 17:26
bonsoir a tous, j ai sur une 3.2 de 1984, un boitier de soufferie dans le compartiment moteur et il ne fonctionne pas a voir il est hs.
j en ai trouvé un autre qui fonctionne, mais mon probleme comment je fais pour le faire fonctionner, normalement je dois avoir entre les deux sieges un boitier avec une molette qu on tourne (1.2.3 et pare brise) et la je n ai rien que les deux tirettes de chauffage et le soufflet du frein a main.
comment le faire fonctionner????
le 12/12/2019 à 18:18
il doit y avoir un interrupteur sur les leviers qui enclenche le ventilateur quand on lève les leviers
le 12/12/2019 à 20:50
Bonsoir,
Tu m'inquiètes. Tu n'aurais pas le boîtier ? peux tu prendre une photo entre tes deux sièges et la poster ? On y verra plus clair.
le 12/12/2019 à 20:53
Bizarre c'est les 2.7 qui ont les 2 tirettes . A côté du frein à main
le 13/12/2019 à 09:13
3L2 option 444 et 553 cabrio et américaine 2 tirettes
le 13/12/2019 à 09:31
Sur le speed il y a les deux tirettes rouges. Quand on agit dessus ça enclenche le ventilo et c’est du chaud qui sort.
le 13/12/2019 à 09:34
Je ne sais pas sur les 2.7L, mais sur la 3.0L j'ai 2 modes de règlage du chauffage (indépendants de la soufflerie).
Les 2 manettes devant le frein à main (1 par côté) en manuel et en automatique par sonde de température entre les 2 pare-soleil et boitier de régulation par thermostat (de 0 à 9) derrière le frein à main entre les 2 sièges AV.
En manuel, ce sont les manettes qui ouvrent ou ferment les volets côté moteur, en automatique c'est le petit moteur du boitier qui le fait en fonction de la graduation demandée au thermostat.
Dans les 2 cas, ce sont des câbles acier qui relient les volets côté moteur aux manettes et au boitier devant le frein à main.
