| Pompom911 | le 17/12/2019 à 21:44 Bonjour a tous, je cherche a remettre en état de marche mes feu anti brouillard ar. Quand j'allume les veilleuses, les boutons des anti brouillards sont bien allumés mais quand je ture sur celui pour l'arrière le bouton s'éteint er évidemement rien qui s'allume derrière... |
| FF SC Targa | le 17/12/2019 à 23:54 Bonjour, je pense qu'il faut être en feux de croisement pour que l'antibrouillard AR s'allume. Le bouton s'allumera aussi. |
| speedster 31 | le 18/12/2019 à 06:43 Oui c’est très mystérieux |
| nanar | le 18/12/2019 à 14:22 Bonjour, en fait il faut allumé les feux de croisement, ensuite les anti brouillards avant et après ceux de l'arrière, pour info à l'arrière il se trouve dans le bandeau Rouge, souvent oxydation aux culots des ampoules. |
| marc-w | le 18/12/2019 à 18:16 [table]pour info à l'arrière il se trouve dans le bandeau Rouge, souvent oxydation aux culots des ampoules.uniquement sur les G50 !!!!!![/table] Mémoriser ce sujet |
| Pompom911 | le 18/12/2019 à 18:23 Ok je vais refaire le test en respectant l'ordre d'allumage des feux. Au cas où, quelqu'un serait comment on procède pour demonter l'interrupteur??? |
| wrangler | le 18/12/2019 à 20:04 Démontage par derrière le compte tours |
| dedecarrera | le 19/12/2019 à 19:12 Bonjour à tous, j'ai une 3.2 de 84 avec feux anti brouillard à l'avant et le bouton de commande au tableau de bord. Je n'est pas de feux anti brouillard à l'arrière (les fils sont bien présent sous la caisse). Ou se situe la commande de ce feux à l'arrière. Cela me permettra de savoir si il existait à l'origine . Merci |
| Pompom911 | le 19/12/2019 à 23:34 Le bouton de commande des anti brouillard arrière est situé à côté de celui des anti brouillard av, en tout cas sur la mienne...année 1988 |
| dedecarrera | le 20/12/2019 à 15:23 Je viens de vérifier sur la mienne de 84, un seul bouton mais qui semble tourner une fois tirer.Je pense que le tirer allume les anti de devant et la rotation celui arrière. Est-il possible que quelqu’un me le confirme Merci |
| jihef | le 20/12/2019 à 16:26 De mémoire c'est ce que disait le manuel de mon EX-SC 83. |
| Pompom911 | le 22/12/2019 à 18:49 L'ordre d'allumage est donc bien important car quand j'allume les feux de croisement, puis les anti brouillard av, apres je peut allumer ceux de l'arrière et ca fonctionne nickel. Merci encore pour votre aide :) |
