fuite radiateur
le 30/12/2019 à 18:54
bonsoir a tous, qu elle sont les symptômes d un radiateur qui fuit.
j ai de l huile qui tombe au fond sur l echangeur de droite, et de la fumée qui sort moteur a l arret par la turbine
le 30/12/2019 à 19:08
Ce sera plutot les joints du radiateur , plus probable , que le radiateur lui-meme.
Cela se change sans tout descendre mais faut etre tranquille et patient.
le 30/12/2019 à 19:20
deja fait en place, c'est un peu beaucoup galère, donc perso je recommande de descendre le moteur , 2 heures
bien remettre des joints verts.
Pour info sujet deja traité
en cas de doute sur le radiateur , faire une épreuve, assez simple à faire.
le 30/12/2019 à 19:37
je viens d y passer apres avoir changer le joint du reniflard le torique du thermostat et les joint du radia , toujours de l huile , tout ça fait moteur en place , pffff ça le fait mais faut etre zen , donc coup de sang je tombe le moteur boite , vire le radia , et bidouille une plaque pour faire une epreuve , chose que j aurais du faire lors du changement des joints ...!! plaque en place , 1,5 d air via une valve tubless et plongeon dans l eau chaude et la bingo des bulles, et des bulles , donc radia neuf avec encore les joints neuf et fini tranquille ouffffffffffff
le 30/12/2019 à 22:14
Mon radiateur était percé aussi
et pareil fuite sur l’échangeur droit plus l’arrière de l’auto bien gras après de longs trajets
le 30/12/2019 à 22:29
D abord penser à vérifier le joint du thermostat avant radiateur!
le 30/12/2019 à 22:30
et la sonde de pression d huile ?
le 30/12/2019 à 22:37
salut , j'ai déjà de l'huile sur l'échangeur droit coté radiateur et c'était un axe de culbuteur qui fuyait . tout vérifier comme dit tabougris avant démontage ...
le 31/12/2019 à 15:40
Ah oui il faut intervenir à ce stade
