| Fanch | le 02/01/2020 à 09:48 Bonjour a tous et bonne annee,J'ai encore l'autoradio d'origine (a cassette) et j'ai entendu qu'il etait possible de bricoler un vieil autoradio et lui rajouter le Bluetooth pour pouvoir envoyer de la musique depuis son smartphone. Connaissez-vous un specialiste qui sait faire cela? merci |
| Targa76 | le 02/01/2020 à 09:56 Salut Fanch et bonne année. Pour faire simple , tape sur le net « cassette de conversion Bluetooth ». Pour 40€ tu as un cassette à insérer dans ton autoradio qui sera ton lien en Bluetooth. Seul point faible , elle a 6h d’autonomie donc à recharger. |
| Fanch | le 02/01/2020 à 11:03 @targa76 les revues sur Amazon ne sont pas terribles... Y-a-t-il une solution plus 'elegante'? |
| BERA WEKA | le 02/01/2020 à 11:25 Il existe aussi le relai FM qui se branche sur l'allume cigare. A priori (je n'en ai pas ) plus fiable d'après ce qu'on peut lire sur le net.CLIC ICI |
| tom_mvrk | le 02/01/2020 à 11:35 Sinon tu conserves ton autoradio d'origine de côté pour la revente, et tu profite d'un autoradio moderne et visuellement vintage, qui fonctionne parfaitement pour le bluetooth et même le main-libre (je l'ai installé), comme celui-ci |
| clay smith | le 02/01/2020 à 12:18 Il y a des cassettes ( adaptateur ) avec un cordon qui dépasse, ça coute rien et tu peux brancher tout ce qui a une prise jack comme un iPod ou iPhone, GPS, Tablette, etc...Comme ça tu ne touches à rien et on ne te le piquera pas. Ça se trouve en supermarché. Ça par exemple: ![]() Message édité le 02/01/2020 |
| Mm | le 02/01/2020 à 14:05 C’est cette dernière formule (cassette adaptatrice) que j’ai adoptée après avoir utilisé le système FM qui est une vraie tannée (perte de fréquences, recherche de fréquence, occupation de l’allume cigare et qualité de transfert médiocre). Le résultat acoustique de la cassette est largement acceptable compte-tenu de la qualité générale de l’auto et la praticité est totale (presque plus simple que devoir se connecter en BT)sinon faut tegarder s’il y a une fonction « aux » avec une prise au dos et pas forcément apparente en façade . Message édité le 02/01/2020 |
| eddy | le 02/01/2020 à 16:50 j'ai acheté un relais FM pour une 20 € et ça fonctionne parfaitement. |
| Mm | le 02/01/2020 à 19:03 ah, bon... ça a dû faire des progrès. |
| Targa76 | le 02/01/2020 à 19:17 Dixit Fanch@targa76 les revues sur Amazon ne sont pas terribles... Y-a-t-il une solution plus 'elegante'?Sur un ancien poste c’est difficile de faire mieux pour du Bluetooth ... perso j’ai acheter un poste look Classic mais avec tout les éléments modernes et ça marche super bien. Caliber classic Message édité le 02/01/2020 |
| Gedeon25 | le 02/01/2020 à 20:41 Sur ton vieux Blaupunkt d'origine j'ai un partenaire avec qui je bosse en Allemagne qui fait des modifs et ajoute le Bluetooth… As tu une DIN 6 ou 7 broches derrière ton poste? |
| jerome 57 | le 02/01/2020 à 20:53 salut bonne année a vous perso j'ai aussi un émetteur FM et franchement le sons et pas top je te conseille pas après sa regarde que moi |
| Gedeon25 | le 02/01/2020 à 21:08 il existe toutes les qualité en émetteur FM, du truc chinois bas de gamme à 10 euros jusqu'au truc sophistiqué avec tuner régulé PLL de grande marque (bien que fabriqués en Chine). ce qui est sur, c'est que la FM capte pas mal des parasites. j'en ai vu quelques uns s'en sortir pas trop mal… même si globalement ca reste moyen. |
| sp2michel | |
| Macfun | le 02/01/2020 à 21:35 L'émetteur FM est vite perturbé par les stations locales tout au long du parcours.J'ai eu un Belkin et bof ... J'ai fini par bidouiller une entrée Jack 3.5 planquée sous le TDB et raccordée sur l'entrée AUX arrière du poste ... |
| Mm | le 02/01/2020 à 21:43 +1c’est ch... à programmer, il y a de fortes chances pour se faire piquer la fréquence sur un parcours par une radio locale plus puissante et de toute façon ça chope les parasites comme un mauvais piste transistor ( j’ai eu Belkin et 1 ou 2 autres plus où moins sophistiqués achetés aux us,... ça ne marchait bien qu’au milieu de nulle part. la meilleure solution c’est ce qu’a fait macfun |
| sp2michel | |
| Targa76 | le 02/01/2020 à 22:41 Dixit Gedeon25Sur ton vieux Blaupunkt d'origine j'ai un partenaire avec qui je bosse en Allemagne qui fait des modifs et ajoute le Bluetooth…Il n’y a rien malheureusement en face arrière sur le CR-2001, seulement les HP et l’alim ... |
| Macfun | le 02/01/2020 à 23:11 Alors, la solution "Cassette" de clay smith est le plus facile, réversible, et au moins aussi "vintage" que ta radio.Parce qu'aller bidouiller l'intérieur pour créer une entrée Jack utilisant l'entrée son provenant de la cassette (si le signal est compatible à cet endroit du circuit imprimé), et en plus il faut ajouter un interrupteur pour forcer la détection du jack comme étant une cassette insérée, ou utiliser le mécanisme du bouton "play" pour activer l'entrée jack créée ... (ça c'est old school !!!). Très marrant pour l'électronicien retraité, moins pour le néophyte ... |
| titoubis | le 02/01/2020 à 23:55 Adaptateur bluetooth RCA 12 V Ici un adaptateur à souder, pour 6,50 €, sur ton potentiomètre d'autoradio, qui s'alimente directement en 12 V (de l'autoradio), à planquer sous la planche de bord. Mais tu perdras la FM sauf si tu installes un inverseur FM/Bluetooth. Autre possibilité : un électronicien te fera le raccordement des 2 sorties RCA dans ton autoradio sans l'abimer, par exemple à la sortie du préampli des têtes de lecture de la cassette (voir schéma de ton autoradio Blaupunkt d'époque pour situer l'emplacement exact). Ainsi tu pourras utiliser le bouton play comme le suggère Macfun, pour le bluetooth. |
