| GBP | le 03/01/2020 à 11:10 Bonjour Je suis en train de faire le ménage dans les fils sauvages et alarme montés sur mon Targa de 86, et ce matin plus aucun voyant au tableau de bord ne s’allume quand me je met le contact et la pompe à essence ne tourne plus non plus, mais le moteur tourne quand j’actionne le toune la clé pour démarrer (sans démarrer bien sûr..). si je shunt le fusible 7 de la pompe à essence avec un + alimenté celle-ci tourne. Mais pas suffisant pour qu’elle démarre. J’ai vérifié tous les fusibles devant et derrière Sont ok |
| Macfun | le 03/01/2020 à 11:18 Il est conseillé de déconnecter un fil à la fois, et de démarrer pour vérifier si ça va toujours !!!Surtout pour les alarmes et les faisceaux bidouillés ... |
| GBP | le 03/01/2020 à 11:45 Ouf !!! Ok c’est réparé il s’agissait du connecteur à broche rond sous le volant qui était juste déconnecté !! |
| Macfun | le 03/01/2020 à 12:14 Faut pas exagérer en faisant le ménage !!! |
| nano.95 | le 03/01/2020 à 12:18 Attache le bien car moi il s'est déconnecter en roulant et c'est la panne |
