| bomacars | le 03/01/2020 à 15:06 Est il possible de remplacer les bourrages sans déculasser, je pense à utiliser une bougie modifiée pour envoyer de l'air sous pression afin de garder la soupape en position fermée. |
| cdrik915 | le 03/01/2020 à 15:39 Les "bourrages" ??? quésa quel bestio ???Les joints de queues de soupapes plutot non ??? Et bonjour eventuellement aussi. Message édité le 03/01/2020 |
| JOEL25 | le 03/01/2020 à 15:43 Encore un qui a trop arrosé le nouvel an... Peut-être faisable si tu arrives à tirer le joint ?? (ça me paraît difficile tout de même) Message édité le 03/01/2020 |
| sebastien911 | le 03/01/2020 à 15:48 Bonjour le blog de Dan Clic |
| Macfun | le 03/01/2020 à 16:15 "Bourrage" est un belgicisme pour "joint à lèvre(s)", en effet ... |
| cdrik915 | le 03/01/2020 à 16:59 Bourrage en france ca designe autre chose de plus...comment dire... |
| Macfun | le 03/01/2020 à 18:26 Bah il y a des lèvres là aussi, hein !!!Du coup, on a toujours pas répondu ... |
| michou bidou | le 03/01/2020 à 18:28 Dixit cdrik915Bourrage en france ca designe autre chose de plus...comment dire...C'est dingue , j'ai pense la même chose que toi... |
| marc-w | le 03/01/2020 à 19:10 le nom bourrage vient a l origine des joint d arbres tournant !! au temps ou les joints a lèvres n existaient pas l étanchéité était faite par des rubans de feutre Bourrés dans une rainure du carter d ou le non bourrage qui est resté en Belgique |
| phi13 | le 03/01/2020 à 21:34 Ici c'est un presse étoupe ton bourrage.Pour les soupapes c'est tout bêtement des joints |
| cdrik915 | le 03/01/2020 à 22:43 Dixit michou bidouC'est dingue , j'ai pense la même chose que toi...Bé t'es un pervers comme moi dans ce cas. |
| fr13fr | le 04/01/2020 à 13:35 Bjr, c est quand même beaucoup de démontage dans de salles positions. Côté échappement, si on a un pont, ça peut se faire mais côté admission, j imagine la galère sur les cyl 3 et 6...Perso, Je préférerais attendre et cumuler d autres opérations... |
| marc-w | le 04/01/2020 à 13:45 pour quelle raison veux tu faire ce changement ? es tu sur que ton problème vient de ca ???? |
| deftom | le 04/01/2020 à 16:01 C'est une opération pas simple car il faut à minima sortir le moteur, acheter un démonte soupape spéciale pour ce genre d'opération et injecter de l'air pour maintenir la soupape en place pendant que tu comprimes le ressort!Il faut voir pourquoi tu dois réaliser cette opération! mais si c'est parce que tes joints sont usées, il est fort probable que les guides le soit également! Au quel cas changer les joints de queues de soupapes ne règlera pas le problème. |
| phi13 | le 05/01/2020 à 00:33 Tout dépend de l'usure du moteurLes joints en vieillissant sèchent et n'assurent plus leur rôle. Les guides ne sont pas forcément a remplacer. Ça vaut le coup de tenter. L'outil pour mettre en pression les soupapes peut être fabriqué a partir d'une bougie. Un professionnel ne le fera pas , il a une obligation de conseil et de résultats, mais pour un particulier qui a un minimum de base en mécanique c'est jouable |
