| GBP | le 05/01/2020 à 17:16 Bonjour à tous,Mon compteur kilométrique et journalier fonctionne mais plus la vitesse... J’ai remis de l’ordre dans tous les fils passés parfois à l’arrache et je pense que j’ai dû débrancher quelque chose quelque part ...(avant ça marchait...) Quelqu'un aurait un schéma de branchement du compteur et une méthode pour tester son fonctionnement si démonté ?? |
| Gedeon25 | le 05/01/2020 à 17:25 Si ton aiguille de vitesse ne marche plus, mais que tes 2 totalisateurs fonctionnent, le problème est OBLIGATOIREMENT interne au compteur. |
| titikiné | le 05/01/2020 à 17:46 t'as roulé longtemps sans que ca marche ? parce que parfois le mien se réveille apres quelques centaines de metres ou en tapotant un peu dessus... |
| manray1 | le 05/01/2020 à 18:36 Dans ce cas c'est l'aiguille qui touche le verre. |
| Gedeon25 | le 05/01/2020 à 19:07 non.l’aiguille peut difficilement toucher le verre. sur des CT avec du verre en PC ça peut arriver, sur un compteur je ne l’ai jamais vu. |
| GBP | le 05/01/2020 à 21:15 Le compteur marchait avant que je mette de l'ordre dans les fils et quand je suis allé faire un tour l'aiguille ne bougeait plus, j'ai donc une forte présomption sur les branchements.Il doit bien y avoir une façon "simple" de le tester dans un 1er temps ? Un schéma de branchement ?? Quelqu'un aurait ca ? |
| marc-w | le 05/01/2020 à 22:26 si les km avancent sur les totalisateur le branchement est bon donc problème du compteur !!! |
| GBP | le 05/01/2020 à 22:42 Dixit Gedeon25Si ton aiguille de vitesse ne marche plus, mais que tes 2 totalisateurs fonctionnent, le problème est OBLIGATOIREMENT interne au compteur.Tu peux me faire un retour en MP sur le diag et ce que tu pourrais me proposer stp |
| titikiné | le 05/01/2020 à 23:06 t'es sur que les totaliseurs fonctionnent ? parce que la vitesse et les totaliseurs prennent l'info sur le même fil donc si l'un des 2 fonctionne c'est que l'info arrive au compteur et que ca vient pas du branchement mais du compteur lui même d'ou ma question sur combien de distance ça n'a pas fonctionné ? essaie d'aller faire un tour et en roulant au dessus de 50 km/h tu tapes un coup sec sur le tableau de bord au dessus du compteur ou un petit coup sur le cerclage des fois que ce soit juste l'aiguille qui coince un peu à froid |
| GBP | le 06/01/2020 à 08:09 Oui j’ai bien roulé, Grenoble, Aix les bains, lac de Paladru, et retour ... et oui il faisait beau hier et seule l’aiguille ne fonctionne pas mais elle n’est pas coincée car elle bouge quand le je sors le compteur pour l’inspecter ... |
| fxhg60 | le 06/01/2020 à 08:26 J'ai les mêmes symptômes que titikiné, mon compteur est parfois capricieux et demande un peu de temps pour ce réveiller par moment.Par contre, c'est effectivement l'ensemble qui ne fonctionne pas. Ca a du être une belle balade hier, je n'ai pour ma part pas eu plus qu'une petite demi heure sur Belledonne, même pas le temps de faire chauffer ! |
| titikiné | le 06/01/2020 à 09:04 Dixit GBPOui j’ai bien roulé, Grenoble, Aix les bains, lac de Paladru, et retour ... et oui il faisait beau hieraie ! peut être bien un souci interne comme le dit Gedéon |
| Pat911classic | le 06/01/2020 à 11:01 Une seule adresse pour le confier en réparation : tu as la réponse dans ce post d'un vrai bon pro du compteur |
| tabougris | le 06/01/2020 à 11:54 Titi / Fx / GBPje crois que vos voitures sont allergiques au gresivaudan !!!! pazzez les moi |
| GBP | le 06/01/2020 à 11:56 C’est pour ça que j’ai roulé dimanche hors département ... mais rien à faire |
| Taitoidon | le 06/01/2020 à 22:39 Salut tous.Et l’émetteur sur la boite serait pas un peu malade ? Non j'ai rien dit puisque le totaliseur km fonctionne, sorry !!! Message édité le 06/01/2020 |
| titikiné | le 06/01/2020 à 22:41 Ben normalement le totaliseur ne marcherait pas non plus enfin je crois |
| Taitoidon | le 06/01/2020 à 22:43 Oui t'a raison Titi !! |
| GBP | le 06/01/2020 à 22:51 Il va aller voir le docteur bientôt ... je vous dirai ce qu’il en est.. |
| EricA | le 08/01/2020 à 22:22 J’ai eu ce même problème il y a quelques temps.L’on m’a changé le « capteur compteur vitesse », 56€ HT et tout fonctionne parfaitement |
