| tom_mvrk | le 11/01/2020 à 00:18 Bonjour,J'ai de beaux échangeurs d'origine en superbe état. Il n'y a plus qu'à peindre l'acier en haute température gris avec agent anti-rouille. Question, la bombe haute température fait le boulot? Une pour les deux suffit ? Une bombe pour 600 degrés, j'imagine que c'est suffisant ? faut-il ensuite faire chauffer les pièces après application ? Vu la taille, ça va être compliqué dans un four ! Enfin, deux couches ? Suffisant ? Merci !! Message édité le 11/01/2020 |
| deftom | le 11/01/2020 à 06:45 Salut,Je te conseille la peinture pour collecteur restom qui s'applique soit au pinceau soit au pistolet Personnellement j'ai utilisé l'zpplication pinceau! Un seul pot suffit et le rendu est pas mal. click |
| David 930 | le 11/01/2020 à 07:20 +1 peinture Restom.Attention à la 1ere mise en route. Bien respecter la procédure indiquée sur le pot (de peinture) pour ne pas brûler la peinture. |
| manray1 | le 11/01/2020 à 08:34 En espérant que cette peinture n'empêche pas la dissipation de la température. |
| deftom | le 11/01/2020 à 09:56 Je peux que tu peux y aller les yeux fermer :) |
| Lolonath32 | le 11/01/2020 à 10:06 +1 peinture restorm c'est nickel ;) |
| David 930 | le 11/01/2020 à 11:30 Dixit manray1En espérant que cette peinture n'empêche pas la dissipation de la température.Bah c'est de la peinture Restom "pour collecteur d'échappement". Le doute est-il permis ? J'utilise cette peinture depuis au moins 15 ans. |
| phi13 | le 11/01/2020 à 11:35 La température n'empêchera pas la dissipation de la peinture. Si c'était le cas ça ferait longtemps qu'on arrêterait de s''embêter a entourer les collecteurs avec de la bande thermique . |
| clay smith | le 11/01/2020 à 12:15 .La haute T° Würth en bombe, ça le fai"sait" aussi. Sauf qu'on ne l'a trouve plus apparemment. Elle n'existe plus qu'en noir mat. Donc comme les copains : "Reste homme" ou autre céramisée. . Message édité le 11/01/2020 |
| phi13 | le 11/01/2020 à 12:38 +1En plus il y a du galva dedans |
| log40 | le 11/01/2020 à 12:43 Un des secret de la peinture, c'est la préparation. Un bon sablage avant pour retirer toute trace de corrosion et favoriser l'accroche. |
| tom_mvrk | le 13/01/2020 à 22:45 Merci à tous pour vos beaux conseils. Je vais prendre le temps de bien faire les choses ;)Merci |
| fxhg60 | le 14/01/2020 à 09:06 Une confirmation supplémentaire pour restom. J'ai testé la bombe feu rouge HT, ça tiens que dalle. La bombe barbecue, guère mieux. L'Hammerite bombe HT, pas si pire mais ça tient 1 à 2 ans avant de s'abîmer. Restom, RAS. |
