Identification alarme
le 15/01/2020 à 13:12
Bonjour a tous,
Je cherche a identifier le type d'alarme (code 533) monté sur une 930 US (série j) de 1988.
Je suppose que si la voiture en est équipée ce doit être un modèle qui s'active via la clé de la porte conducteur... mais je n'ai vu de témoin rouge nulle part...
Savez-vous où est sensé se trouver le boitier ?
Avaient-elle également systématiquement une fonction coupe circuit /pompe a essence ou pas a tous les coups ?
Merci pour vos lumières
Ps: a fortiori si j'achète cette voiture je changerai pour un dispositif plus récent, si vous avez une adresse a conseiller sur Bruxelles ou alentours...
le 15/01/2020 à 13:52
bonjour l alarme sur les 88 s active avec une clé séparée . la serrure est sur la tranche int. de la portière chauffeur . il n y a pas de témoin . pour la mettre porte ouverte on tourne l interrupteur puis on ferme la porte. pour la déconnecter on ouvre légèrement
la porte pour avoir accès a la serrure et on la coupe en tournant dans l autre sens . il y a bien une coupure moteur en cas d ouverture porte ou capot ou si on met le contacte .
le 15/01/2020 à 19:37
ILY a un temoin rouge diode sur la console centrale sur 930
le 15/01/2020 à 19:47
Par contre elle coupe les pompes à essence ou non cette alarme ?? De portière
le 15/01/2020 à 19:53
oui coupure pompe mais jamais vu de témoin d origine ??
le 15/01/2020 à 19:58
merci Marc
le 15/01/2020 à 20:16
Takata, je connais un bon électricien agréé Bosch Service sur Braine-l'Alleud.
Si intéressé, MP.
le 16/01/2020 à 06:28
Bonjour à tous
Sur ma 930 origine canada
Il y a bien une serrure sur la tranche de la porte conducteur
Mais aucun témoin
Je ne possède pas cette clé pour activer l alarme ou pense vous la trouvez?
le 16/01/2020 à 07:50
bonjour pas trouvable ! mais il y a un post ou on explique comment démonter et ouvrir la serrure pour pouvoir
faire refaire une clé je l ai déja fait pour une 3l2 c est normal pour le témoin il n y en a pas
Message édité le 16/01/2020
le 16/01/2020 à 08:06
Moi aussi. J'ai fait refaire une clé pour ma 930 je n'avais plus la clé impossible de démarrer la voiture j'ai du shunter les pompes pour l'instant j'ai pas encore essayé Avéc la nouvelle clé j'espère que ça va fonctionner
le 20/01/2020 à 17:09
Dixit marc-wbonjour l alarme sur les 88 s active avec une clé séparée . la serrure est sur la tranche int. de la portière chauffeur . il n y a pas de témoin . pour la mettre porte ouverte on tourne l interrupteur puis on ferme la porte. pour la déconnecter on ouvre légèrement
Bigre, ça je n'y aurais pas pensé, merci je vais vérifier.
Merci a tous pour ces infos
