tableau de bord
le 16/01/2020 à 18:30
Bonsoir à tous , quelqu'un a déjà installé une casquette de recouvrement de tableau de bord ?
ça fait moche ou ça le fait ?
sur mon 2.7 modèle 76 je ne devrais pas avoir l'aération centrale je pense donc recouvrir le tout avec cette casquette sans le trou d'aération .
Merci !
le 16/01/2020 à 18:38
très moche j ai retirer après la pose une 911 ne mérite pas une M pareil
le 16/01/2020 à 19:17
oui vu aussi... très moche ! autant faire refaire par un pro si il y a des fissures... j'ai vu sur une Aston et sur une Maserati des reprises de fentes sur TdB dues au UV et c'est assez bluffant... !
Ou sinon on peut recouvrir ( ou faire recouvrir ) en skaÏ ou en cuir les TdB... sûrement une meilleure tenue dans le temps
le 16/01/2020 à 21:37
pour mon cas , je n'ai pas de fissure la casquette est en bon état mais elle ne correspond pas au modèle . Je voulais juste corriger l'histoire mais si ça fait moche je garde la mienne et puis, je vais peut être trouver un échange .
Merci pour les retours .
le 17/01/2020 à 08:29
Noir mat, tu as des noms de pro capable de reprendre des fissures de tableau de bord?
le 17/01/2020 à 10:03
Bonjour
Egalement preneur d'infos...
J'ai une belle fissure pour laquelle j'aimerai bien trouver une solution
le 17/01/2020 à 11:45
Il n'y a pas de solution miracle
Il faut boucher la fente et recouvrir avec un skaï ou un cuir.
Le problème est que les mastics se rétractent. Il faudrait essayer avec de la mousse polyuréthane qui ressemble beaucoup au support
le 17/01/2020 à 12:05
Merci pour l'info.
Pour partager avec vous je me pose la question pour ce type de masquage ...
Cover
le 17/01/2020 à 15:40
Il existe aussi des tableaux de bord en fibre que l on peut recouvrir ensuite
le 17/01/2020 à 16:09
J'ai paye 100€ + skaï pour recouvrir le mien.
1000€ chez Porsche...
le 17/01/2020 à 16:48
Dixit Jacques31Merci pour l'info.
Cover
Ben , c'était ça ma question initiale !
le 17/01/2020 à 16:51
Dixit phi13J'ai paye 100€ + skaï pour recouvrir le mien.
tu as payé quoi pour 100€ , ou as tu trouvé le skaï , le rendu est bien ?
le 17/01/2020 à 16:59
Sûrement pourla main d'oeuvre
le 17/01/2020 à 18:02
J'ai pris le skaï Chez un distributeur pour professionnels a Marseille. Et c'est un sellier de la région qui a fait la pose. Ça sort bien . Le problème sur ces tableaux de bord c'est que le fond de déforme en permanence a cause du soleil , il faudra surement y revenir un jour ou mettre un neuf
le 17/01/2020 à 22:31
OK , merci !
j'abandonne l'idée de modifier tout ça , je garde mon tableau de bord avec sa trappe de ventilation .
bonne route
le 17/01/2020 à 23:18
Essai de l'échanger !
le 18/01/2020 à 09:20
sage décision : recouvrir ou masquer s'apparente à du bricolage pas très heureux
le 18/01/2020 à 09:37
Dixit dom911-3.2Noir mat, tu as des noms de pro capable de reprendre des fissures de tableau de bord?
Bonjour.
A propos des fissures, chaque année, au salon Equip Auto, les professionnels de l'occasion et les carrossiers se voient présenter toutes sortes de kits de réparation de planches de bord. Pour celles en plastique rigide, celles couvertes de plastique souple, celles couvertes d'une peau imitant le cuir et celles habillées d'un cuir véritable.
Voici un exemple de kit assez basique.
Mais il en existe tant et tant d'autres !
