ventllateur air frais sur 3.2l
le 20/01/2020 à 12:13
Bonjour les amis!!
Petit soucis avec ma nouvelle 3.2 de 87, ma ventilation d'air frais ne fonctionne plus; dés que je veux l'actionner elle ne démarre pas et au bout de quelques secondes ça sent le plastique qui se consume ; dés que je remet la tirette sur le coté G, l'odeur disparait.
(Le voyant s'allume dés que je veux l'actionner en position 1ou 2, 3) mon chauffage fonctionne correctement.
un avis ?,,
Merci
le 20/01/2020 à 12:23
Ça sent le moteur en fin de vie ou le circuit en amont prêt à fondre.
Mon avis, c'est qu'il faut commencer par ouvrir le capot et inspecter.
Surtout pas mettre en route le ventilateur si tu as des odeurs de brulé.
Je vais suivre le post, je te rassure je dois y passer aussi.
le 20/01/2020 à 12:32
En ce qui me concerne, ça a commencé par le moteur du ventilo, puis la commande
Par contre pas d'odeur de brûlé.
Le porte charbon a fondu.
Et plus de 12 v sur la commande.
le 20/01/2020 à 15:32
ouais, ça sent le ventilo en fin de vie, c'est un grand classique (et une vraie merde à changer !!).
Faut ouvrir le coffre, virer la moquette, puis virer le carton noir au fond du coffre, et sortir le gros boitier, le ventilo est dedans.
le 20/01/2020 à 17:53
merci de vos réponses le ventilo peut il se réparer??
le 20/01/2020 à 18:45
En principe c'est le poète charbon du moteur électrique qui lâche.
En tapant les références du moteur électrique sur let net j'ai eu la chance de ne trouver que le moteur a un bon prix.
Tente ta chance
Bonne recherche
le 20/01/2020 à 20:43
Dixit doudiouais, ça sent le ventilo en fin de vie, c'est un grand classique (et une vraie merde à changer !!).
+1
Opération effectuée en octobre 2017.
J'en ai profité pour faire un nettoyage complet et remplacer quelques joints (clapets + boitier) ...
le 21/01/2020 à 16:44
Voilà qui pourra t'aider.
Message édité le 21/01/2020
le 21/01/2020 à 21:29
Dixit riri2.7smerci de vos réponses le ventilo peut il se réparer??
Bonsoir,
On peut trouver le moteur du ventilateur chez la rose pour 99 de nos roros, je viens de remplacer le mien ;)
le 22/01/2020 à 08:35
a clay merci ! mais avant d 'envisager de changer le ventilo il n 'y a peut être que les charbons à changer ????
le 22/01/2020 à 09:12
Riri , avant même de changer les charbons voire le ventilo (!) , trouve d'abord d'où vient cette odeur de brulé ;
en général danger quand on insiste ...
le 24/01/2020 à 19:46
Dixit Lolonath32Bonsoir,
61 balles ici (clic) en Bosch d'origine. Déjà acheté.
Ils se gavent bien chez RP.
