| Jacques31 | le 22/01/2020 à 10:03 Salut Je recherche 2 bouchons 999.703.056.40 qui viennent se monter sur l'amplificateur de freinage de ma 911 1988 Les pièces ne sont plus détaillées chez nos vendeurs habituels. Avez vous une astuce, type système D (autre que le bout de scotch) qui m’éviterai de les faire venir de l'autre bout du monde ? Merci ! ![]() |
| Satanas | le 22/01/2020 à 12:01 Lorsque j'ai monté mon contacteur électrique de frein stop sur ce bloc alu qui protège la tringlerie de freinage, j'ai acheté des bouchons en laiton chez Leroy Merlin (au rayon chauffage).![]() Le filetage correspond à peu près au diamètre des trous. Il faut juste limer un peu le filetage de diamètre 22mm (de mémoire) afin d'engager le filet et visser ensuite avec une clé. Le bouchon laiton imprime son filetage dans l'alu et se visse et se dévisse. |
| marc-w | le 22/01/2020 à 12:50 prend le diam. et vas dans un atteler d hydraulique ils ont plein de bouchon semblable pour fermer les pièce a livrer !! exemple Message édité le 22/01/2020 |
