Poids moteur boite
le 27/01/2020 à 11:58
Bonjour
Qui pourrais me donner le poids d'un moteur boite de 911 type 915 ?
Merci d'avance
le 27/01/2020 à 13:33
C'est lourd...
le 27/01/2020 à 13:45
Autour de 180 pour un block magnesieum + boîte et 200/220 pour uk bloc alu je crois
le 27/01/2020 à 17:49
+1 Moins de 200 kg moteur magnesium + boite .
le 27/01/2020 à 18:55
cf http://crapaud3.0.free.fr/accmoteursc.htm#resume pour quelques infos.
le 28/01/2020 à 10:36
Ne pas oublier la BOITE:
190kg moteur + 60kg boite ==> ~250kilos
Infos (via pelicanparts), moteur seul:
kg lbs models Source
182 400 2.4L E, S, RS 1972-73 Tech. Spec. book
183 403 2.4L T 1972-73 Tech. Spec. book
182 400 2.7L 1974 unknown
200 440 2.7L 1975-1977 Aichle - 911 Engines
190 419 78-83 930/09,19,10 78-81 78-81 & 82-83 Tech Spec. book
200 441 78-83 930/03-08,13-17 78-81 & 82-83 Tech Spec. book
190 462 3.0L 1980-82 Aichle - 911 Engines
190 418 3.0L SC w/ SSI & heat,w/o AC measured
219 483 84-87 930/20,26 84-87 Tech Spec. book
220 485 84-87 930/21,25 84-87 Tech Spec. book
219 482 3.2L 1987 - 1988 Aichle - 911 Engines
Message édité le 28/01/2020
EDIT: finalement en cherchant bien, voici un article sur le poids des boite 915 vs G50
==> CLIC
La boite 915 est donc donnée pour environ 60kg.
