Allumage des feux de brouillard AR
le 04/02/2020 à 13:55
Bonjour
Pour allumer les feux de brouillard AR , il faux obligatoirement allumer ceux de devant ?
Merci
le 04/02/2020 à 14:29
j'en ai pas sur 911 mais oui je crois bien et il faut que les codes soient allumés
dans certains cas les veilleuses suffissent
le 04/02/2020 à 15:08
Vérifié ce week end : il faut que les feux antibrouillards avant soient allumés mais pas nécessairement les codes.
Cependant le code de la route stipule que si on ne met pas les codes, les feux de position doivent rester allumés.
le 04/02/2020 à 15:54
La question peut paraître bête mais mon voisin à été recalé au CT pour les feux de brouillard AR qui ne fonctionnaient pas.
Après réparation, il s’aperçoit qu'il faux allumer les AB. AV pour que les AB. AR fonctionnent...
Sur la manuel, a la page "antibrouillard" ils parlent de tirette "rotative".
le 04/02/2020 à 17:41
tirette rotative car il faut tirer un cran pour allumer les AB avants et tourner d'un cran pour l’arrière
le 04/02/2020 à 19:11
Ahhh c'est pas comme ça sur une 3.2
Sur une 3.2 tu dois avoir tiré sur le bouton d'AB avant pour que si tu tires sur le bouton AB arrière, il s'allume.
Si tu ne tires que sur le bouton d'AB arrière, il ne s'allumera pas.
Bref ça dépend surement des modèles et faut lire les manuels...
le 04/02/2020 à 19:21
Dixit fussioLa question peut paraître bête mais mon voisin à été recalé au CT pour les feux de brouillard AR qui ne fonctionnaient pas.
Je croyais que les AB que se soit AV ou AR ne sont pas obligatoires ,sur ma 3,2 de 88 (usa) n'en ai pas équipé à l'AR
le 04/02/2020 à 19:45
Au CT tout ce qui est sur la voiture doit fonctionner même si pas obligatoire exemple le 3 feux stop pas présent car pas obligatoire pas de souci, présent par montage after market et ne fonctionne pas contre visite
le 04/02/2020 à 20:10
Si c'est une G50 les AB AR sont dans le bandeau arrière,
La réponse la plus plausible serait qu'il faut allumer les AV pour avoir les AR.
Besoin de confirmation.
le 04/02/2020 à 20:49
Le mieux c’est quand même d’essayer non ?
c'est pas bien compliqué
le 04/02/2020 à 21:23
les arr ne vont que si les avants sont allumés sur les G 50
le 05/02/2020 à 09:22
Dixit titikinéLe mieux c’est quand même d’essayer non ?
C'est exact mais je n'ai pas la voiture sous la main et rien de tel qu'une réponse d'un proprio.
le 05/02/2020 à 10:20
Il faudrait dire quel modèle !
Lire tout ce qu'on dit depuis le début
Et lire le manuel pour... ne rien comprendre !!!
En effet celui-ci est clair comme une vieille vidange.
SUR UNE 3.2 : Le seul bouton rotatif est celui de l'éclairage à gauche du volant.
Il faut qu'il soit tiré, à minima en position 1 (lanternes) pour que les antibrouillards soient "allumables"
Ensuite on ne peut avoir le feu AB ARRIERE allumé que si les feux AB avant sont allumés en tirant sur chacun des boutons.
L'allumage de l'arrière n'est donc pas indépendant.
Message édité le 05/02/2020
le 05/02/2020 à 11:19
Problème résolu, CT vierge ce matin.
Merci à tous
