| emericxv | le 05/02/2020 à 13:20 Voila j'ai déposé ma 2.7 de 1976 au carrossier pour une reprise de peinture sur une aile suite a un léger accroc lundi . Je l'ai déposé en roulant tous allez bien. Il m'appel pour venir la chercher hier et la c'est le drame. Impossible de la faire démarrer. j'essaye et elle sent l'essence... je démonte une bougie, elle et trempé . ( mes bougie sont neuve) J'ai vérifié l'injecteur départ a froid je l'entend bien s'ouvrir et craché et s'arrête. ( léger sifflement. ) j'ai de l'allumage... Alors pourquoi tu me fait ça alors que je viens de te refaire une beauté .. Merci pour votre aide... |
| log40 | le 05/02/2020 à 13:41 Elle a servi de donneuse d'organes? Je plaisante |
| deftom | le 05/02/2020 à 14:08 Si ça se trouve, le carrossier a fait un backfire et ne te l'a pas dit...Vérifie si la boîte à air n'est pas fissurée. Il faut vérifier également si ton allumage fonctionne |
| sebastien911 | le 05/02/2020 à 14:23 Ta pas une alarme ?si ta besoin d'aide ![]() Message édité le 05/02/2020 |
| Vercoriace38 | le 05/02/2020 à 16:33 a t'il débranché la batterie avant une éventuelle soudure ? L'allumage est il vraiment ok ? je pense au boitier d'allumage Message édité le 05/02/2020 |
| cdrik915 | le 05/02/2020 à 17:17 Tu dis que tu as de l'allumage , comment as-tu verifié ??? |
| emericxv | le 05/02/2020 à 18:26 Pour l'allumage : J'ai tiré une bougie et je l'ai brancher a son fils je l'ai positionné sur le moteur et j'ai lancé le démarreur et il y a une belle étincelle.Concernant la boite a air il y a une fissure dedans en effet... mais légère. Message édité le 05/02/2020 |
| titikiné | le 05/02/2020 à 18:33 Ça peut suffire pour pas démarrer la fissureessaie de soulever un peu le plateau sonde à la main et demande à quelqu’un de lancer le démarreur pour voir si elle tourne si c’est le cas je pense que t’es bon pour remplacer la boîte à air |
| emericxv | le 05/02/2020 à 19:18 comment je le soulève ? en démontant la boite a air ? |
| titikiné | le 05/02/2020 à 19:41 tu enlèves le filtre à air et tu as le plateau sonde au "plafond" dans le fond de la boite à air soulèves le d'1 ou 2 cm et mets un coup de démarreur en le tenant levé pour voir si elle tourne |
| thierry33 | le 06/02/2020 à 16:05 bhkz peut etre qui a laché .. juste une idee |
| deftom | le 06/02/2020 à 16:08 une boîte à air fissurée n'indique rien de bon.Tu peux déjà mettre un bout de scotch sur la fissure apparente (et en chercher d'autres) pour voir si ça résout ton problème |
| emericxv | le 06/02/2020 à 16:17 La fissure et très legère et ce situe avant le plateau ( juste vers le filtre a air papier) Alors j’ai démonté toutes les bougies, je les ai testé. Elle marche. Mais toujours impossible de le démarrer. Des amis m’ont poussé et là elle a démarré et tourne très bien. J’ai roulé environ 10 minutes sans problème. Par compte si je l’éteins je n’arrive pas à la redémarrer avec le démarreur ... Message édité le 06/02/2020 Message édité le 06/02/2020 |
| Philou3.0 | le 06/02/2020 à 16:47 Tu dis au départ que les bougies sont trempées.Vu qu'elle démarre à la poussette, déconnecte le départ à froid et fais un essai. |
| wazz | le 06/02/2020 à 16:50 Ah oui, bonne idée, car l'IDF n'agit qu'au démarreur. Donc il est muet au démarrage à la poussette. |
| emericxv | le 06/02/2020 à 17:06 Déjà fait, mais sans résultat. Je vais essayer demain de le déposer voir si il y a une fuite. J'ai l'impression que l'étincelle n'est pas fulgurante quand je fait le teste branché sur un fil de bougie. Si le bhkz et hs, il ne doit pas avoir d'étincelle ?? Message édité le 06/02/2020 |
| Philou3.0 | le 06/02/2020 à 18:18 "J'ai vérifié l'injecteur départ a froid je l'entend bien s'ouvrir et craché et s'arrête"Tu l'entends pendant que le démarreur tourne ? |
| titikiné | le 06/02/2020 à 18:34 Dixit emericxvDéjà fait, mais sans résultat. Je vais essayer demain de le déposer voir si il y a une fuite.pas forcement tu peux avoir une étincelle un peu merdique si le BHKZ est cuit normalement tu as une étincelle bien franche |
| phi13 | le 06/02/2020 à 19:05 Essai une autre batterie et vérifie les conections électriqueJ'ai eu le même problème sur ma golf 1 GTI . Le démarreur prenait toute la puissance et l'allumage électronique n'avait plus assez d'intensité pour fonctionner correctement. Une batterie neuve avait résolu le problème. |
| emericxv | le 07/02/2020 à 11:03 Bon voila c'est bon La batterie neuve, plus le changement des cosse de batterie ( il y avait un petit peu d'oxidation. ) et hop 1 er coup... Merci a tous |
