| undy | le 06/02/2020 à 11:31 Bonjour,depuis peu j'ai le ventilateur compartiment moteur qui se met en route dés la mise du contact Est-ce normal ? (il ne me semble pas l'avoir entendu avant) C'est une 3L2 de 1985 Merci |
| titoubis | le 06/02/2020 à 11:55 Bonjour, Est-ce que ta commande de chauffage est bien à 0 ? C'est le rotacteur entre les sièges. |
| wazz | le 06/02/2020 à 12:07 Sinon (on en a parlé il y a pas longtemps, je crois), possible défaut du thermocontact sur le dessus du moteur, près du thermostat. |
| undy | le 06/02/2020 à 13:41 Je vais regarder |
| Pat911classic | le 11/02/2020 à 08:22 As tu trouvé la panne ? |
| undy | le 11/02/2020 à 10:51 Non mais il semble que ce soit le thermocontact comme dit wazzJe fais un retour dès que c'est résolu |
| ktm | le 13/02/2020 à 12:25 Bonjour ,J'ai déjà eu le pb. Ce que tu fais : tu enlève la petite trappe à droite de ton mécanismes entre les 2 sièges. Puis tu mets le contact ,; ton ventilateur va tourner comme il le fait maintenant. Tu t'assois sur le sièges conducteur , avec ta main droite tu pousse vers l'avant le levier métal vertical ou est connecté la biellette elle même relié au moteur électrique. Normalement ton ventilo devrais s'arrêter. Après il faut régler la vis entre les 2 extrémités des la biellette. il y a des valeurs qui existent sur le manuel d'atelier mais avec le temps tout prend un peu de jeu. C'est le pb que j'avais , j'ai mis longtemps à trouver le remède. Cordialement. |
| undy | le 13/02/2020 à 14:31 Merci pour l'explication |
| undy | le 17/02/2020 à 10:50 Problème résoluLe ventilateur s'arrete. Merci à tous et en particulier à "ktm" qui a trouvé la solution |
