| Lili314 | le 08/02/2020 à 18:52 Helloj'envisage de faire la réfection de ma tringlerie de boîte de vitesse 915 (sur ma SC de 1981), car j'ai quelquefois un point dur pour le passage de 3 vers 2. (J'ai déjà vidangé, sans amélioration notable) Du coup, changement du croisillon, de la cuvette et de la bague de coulissement j'ai parcouru le forum, et ai lu que les pièces de tringlerie qu'on trouve chez RP n'étaient pas toujours convenables. Par exemple certains ont mesuré trois dixièmes de moins sur la bague, ou ont trouvé du jeu latéral dans le croisillon. D'ailleurs la bague actuelle est jaune sur ma 911 vs blanche sur le site de RP. Qu'en est-il selon votre expérience? je dois passer une commande chez RP pour d'autres pièces. Est-ce que je mets celles pour la tringlerie avec, ou je tente ma chance ailleurs? (Ou alors, du coup?) merci à tous pour vos avis éclairés ! Message édité le 08/02/2020 |
| Quinze | le 08/02/2020 à 19:07 Pourquoi ne pas prendre tes pieces dans le CP du coin? |
| Lili314 | le 08/02/2020 à 22:00 Le plus près est à 1h30 de chez moi |
| Quinze | le 08/02/2020 à 22:07 Oui mais tu auras de l'origine. Si tu connais un peu le gars des pieces de rechanges, il peut te les envoyer avec un reglement a distance ou retour de cheque. Je fais comme ca avec le CP.De plus une petite balades dans un CP et toujours plus agreable qu'une visite chez le dentiste... |
| NK1964 | le 08/02/2020 à 22:08 Lili314.Je peux me tromper, mais si tu parles de bagues en Nylon blanc, il est normal qu'elles jaunissent en vieillissant. |
| Lili314 | le 08/02/2020 à 23:40 Oui, ça pourrait faire une bonne balade d'aller en CP La bague est vraiment jaune, pas seulement jaunie. C'est sa couleur d'origine j'ai l'impression. Message édité le 08/02/2020 |
| xabi64 | le 09/02/2020 à 05:56 Pour la bague et la cuvette honnêtement c'est ok de les prendre chez RP ou autre, en revanche pour les Silentblocs de croisillon moi c'est FVD (mes précédentes étaient de chez Mecamachin et franchement horrible) |
| tom_mvrk | le 09/02/2020 à 08:45 Oui OK chez RP. J'ai pris les bagues de croisillon en superpro (violet). Il y a un petit jeu mais c'est normal, il faut qu'il y en ai un léger. |
| corse2B | |
| michou bidou | le 09/02/2020 à 10:58 Moi j'ai tout pris chez RP et franchement pas de probleme. |
| xabi64 | le 09/02/2020 à 10:59 Oui c'est ceux la pour ta 930, pour la 3.2 ils sont a 9,52€ les deuxN° d'article: 96442422300 |
| Lili314 | le 09/02/2020 à 12:48 Je ne connaissais pas FVD!Je viens de commander chez eux, merci pour le tuyau Bon dimanche |
| bomacars | le 09/02/2020 à 19:00 Sur que cela vient de la tringlerie, j'ai le même cas pour passage en 3 et je remplace la boite |
| cricri2 | le 09/02/2020 à 19:41 Egalement tout pris chez RP et aucun soucis depuis quelques années |
| xabi64 | le 10/02/2020 à 06:01 Dixit bomacarsSur que cela vient de la tringlerie, j'ai le même cas pour passage en 3 et je remplace la boiteRemplacement de la boite?! |
| JC26 | le 10/02/2020 à 10:00 J'ai remarqué que chez la rose les mêmes pièces étaient tantôt correctes tantôt non , est-ce dû à différents fournisseurs ?? par le passé j'ai eu un pb d'usure avec la bague de la tringle du levier de vitesse qui avait pris un gros jeu , remplacé en dépannage par un modèle de 4L . |
| Pat911classic | le 10/02/2020 à 11:27 "remplacé en dépannage par un modèle de 4L "le génie, la débrouille du Porschiste bricoleur : bravo à toi |
| bomacars | le 10/02/2020 à 12:46 Dixit xabi64Remplacement de la boite?!J'ai depuis pas mal de temps un probleme uniquement avec la 3eme, j'ai trouvé une bonne boite d'occase, ce qui va me permettre de remettre la mienne en ordre |
| Lili314 | le 10/02/2020 à 17:25 J'espère ne pas devoir en arriver là |
| Gilbt7 | le 10/02/2020 à 18:41 Ah ça y est, j’en tiens deux !Ca fait exactement 20 ans que ma 915 m’énerve, 4 démontages des boîtes, par 3 mécanos (expérimentés) et les rétrogradages 4 vers 3 pas parfaits à mon sens. Sur l’établi ma boîte est absolument parfaite et une fois dans l’auto... j’ai tout essayé, wevo, origine, kit débattements courts, le réglage est HYPER fin, Aujourd’hui j’ai jeté l’éponge... |
