| didiergt95 | le 09/02/2020 à 07:13 bonjour on dit dans la boite de vitesse on peut mettre du mecacyl HY 13 dans huile moteur on peut mettre quoi comme produit pour preserver le moteur ? ( metal 5 , facom , bardal , mecacyl etc ... slt |
| Gedeon25 | le 09/02/2020 à 07:54 si on utilise une bonne huile on ne met rien. |
| Pat911classic | le 09/02/2020 à 11:52 Mecacyl = poudre de perlimpinpin Pire : après utilisation lors de la vidange tu peux constater une pâte visqueuse dans l'huile Déconseiller par les pros |
| cdrik915 | le 09/02/2020 à 12:18 Dans le moteur c'est clair , rien hormis une huile de qualité ayant un taux de ZDDP superieur a 1200 ppm , Boite c'est different , si pas d'autobloquant , et que des rapports accrochent un peu , du fait par exemple d'une usure des synchros , du HY13 peut remedier a cela en attendant un budget de refection, Mais rien de magique , cela ne remplacera pas une remise en etat avec de la piece neuve. |
| clay smith | le 13/02/2020 à 21:41 Perso, je mets du Petrolon S 50.C'est le jour et la nuit, vraiment je recommande. |
| Spitmk9 | le 13/02/2020 à 22:08 Et tu trouves ça où le petrolon S50 ? |
| YANNICK911 | le 13/02/2020 à 22:21 Par construction, les pièces en mouvement d'un moteur thermique s'usent. La phase la plus critique reste la phase de démarrage quand la viscosité de l'huile est élevée parce que la température du moteur est basse. Ce qui engendre des frottements supérieurs à ceux engendrés à 3000 tours minute moteur chaud.Mieux vaut respecter les préconisations du constructeur en 15W40 que de chercher à insérer des additifs dont l'efficacité sera nulle voir contre-productive. J'ai vu des moteur Porsche de 500 000 km dont les cotes des cylindre n'étaient pas hors tolérance. |
| marc-w | le 14/02/2020 à 12:14 moi ce que j ais trouvé de mieux pour que le moteur fonctionne c est de mettre de l essence dans le réservoir |
| clay smith | le 14/02/2020 à 12:27 Dixit Spitmk9Et tu trouves ça où le petrolon S50 ?En Creuse ( les vacances sont heureuses ) il en reste en stock dans chaque épiceries. C'est pas de blague. |
