| fussio | le 14/02/2020 à 19:42 Je suis en ce moment en train de raviver mes jantes et je m’aperçois que le châssis est équipée d'un câblage mais qu'il n'y a aucun câble de témoin d'usure sur les plaquettes.En inspectant de près les plaquettes, je ne vois pas où on pourrais brancher un câble (si je les achètent) La question; existe t il des plaquettes où on peut pas mettre de témoin d'usure (mon cas) ? |
| marc-w | le 14/02/2020 à 20:18 bonjour il te faut 4 cables qui se clipse sur une plaquette de chaque roue ils doutent +- 23 euros pièce chez porsche !ref 944 612 211 |
| fussio | le 14/02/2020 à 20:26 Les câbles se vendent partout, j'aurais beau les acheter, je vois pas d'emplacement sur les plaquettes pour les brancher. |
| sebastien911 | le 14/02/2020 à 20:28 Bonjour quelle année ta 911 ? |
| sebastien911 | le 14/02/2020 à 20:37 Dixit marc-wbonjour il te faut 4 cables qui se clipse sur une plaquette de chaque roue ils doutent +- 23 euros pièce chez porsche !Bonsoir Marc je pense que pour les témoins de plaquettes c'est à à partir de 1988 je suis pas sur |
| fussio | le 14/02/2020 à 20:44 Dixit sebastien911Bonjour quelle année ta 911 ?1987 G50 la voiture est équipée, c'est sur les plaquettes que je vois pas l'emplacement. |
| sebastien911 | le 14/02/2020 à 20:52 Salut Claude je pense que t'es plaquette ne sont pas des originaux ta une référence t'es où du nord ?Message édité le 14/02/2020 |
| marc-w | le 14/02/2020 à 22:01 tu doit avoir une découpe dans la plaquette pour clipser la pièce en plastique qui est au bout du fil ! il y a deux version de fil chez porsche ![]() |
| cdrik915 | le 14/02/2020 à 22:29 +1 , et souvent certains ne se compliquent pas la vie...pas les bonnes plaquettes , trop cheres , fil a degager... |
| fussio | le 15/02/2020 à 09:45 Dixit sebastien911Salut Claude je pense que t'es plaquette ne sont pas des originaux ta une référence t'es où du nord ?Message édité le 14/02/2020Je suis près de Valenciennes. Je comprends mieux le système avec la photo, merci , j'ai bien inspecté , je doit pas avoir d'encoche (mes roue sont maintenant remontées). J'ai mis une photo sur mon blog, on vois bien le clip "pince fil" Si j'ai bien compris, pour remettre des fils, il faudrait que je change aussi les plaquettes. Dommage qu'il ont pas laissé les fils sur la voiture en les ligaturant, ça aurait au moins eu le mérite de protéger les prises. Comment savoir mon modèle de fils ? Merci |
| damienq | le 15/02/2020 à 17:13 Oui il existe des plaquettes en dehors du réseau Porsche avec et sans emplacement pour le témoin d'usure.Pour le modèle de fils, voir sur les grands sites de vente de pièce type PA24. Par exemple en marque ATE. Message édité le 15/02/2020 |
| marc-w | le 15/02/2020 à 17:46 j ai regardé ta photo et pas d encoche sur tes plaquettes !!!! |
| fussio | le 15/02/2020 à 20:32 exact Marc-w j'ai vu sur Ocar des plaquettes avec et des sans encoches. |
| VIN100RSR | le 27/02/2020 à 16:33 Salut Fussio, Sur ma 3.2 de 87 j'ai changé mes plaquettes d'origine (avec encoches) pour des plaquettes sans encoches typées circuit. Mes capteurs étaient dans un sale état et tenaient pas l’opération du saint esprit...! J'ai donc coupé le capteur puis fixé dans l'aile avec un rilsan pour pas qu'il se balade. Pas de panqiue, c'est plug & play! J'ai racheté des capteurs neufs chez La Rose et des plaquettes type "origine avec encoche" pour pouvoir permuter et revenir à l'origine facilement. Je te confirme qu'il y a bien 1 capteur par étrier ;) |
| wazz | le 27/02/2020 à 17:04 Vous avez déjà vu vot' témoin plaquette s'allumer pour cause de plaquettes usées ? Moi jamais. On les change toujours bien avant sur ce genre d'autos. |
| sebastien911 | le 27/02/2020 à 17:18 Bon après nous Gilles ont l'exploite nos grenouille |
| corse2B | le 27/02/2020 à 17:27 Dixit wazzVous avez déjà vu vot' témoin plaquette s'allumer pour cause de plaquettes usées ? Moi jamais. On les change toujours bien avant sur ce genre d'autos.Moi j'ai les plaquettes neuves mais voyant allumer Je dois avoir un mauvais contacte sur l'une d'elle |
| kabongo | le 27/02/2020 à 17:53 En fait il faut savoir que les étriers de freins ATE étaient montés sur d'autres voitures, Opel,BMW etc...Les pièces d'usure sont les mêmes point de vue dimension mais chez Porsche des 87 ils ont ajouté un câble de contrôle d'usure et donc on peut trouver des plaquettes avec et sans logement pour le câble si on achète les plaquettes chez un marchand spécialisé il est normal que l'on reçoive des plaquettes à logement mais il est bon de préciser que l'on a besoin de plaquettes avec logement de câble, car comme les plaquettes sont identiques en dimension on peut recevoir les plaquettes sans logement... elles fonctionnent comme les autres, mais sans logement de câble... Je me méfie des références lorsque je commande hors circuit porsche... |
| marc-w | le 27/02/2020 à 18:24 Dixit corse2BMoi j'ai les plaquettes neuves mais voyant allumertu les a montées l envers |
| corse2B | le 27/02/2020 à 19:51 C'est la cloche et je pèse mes mots pour resté poli de mécano qui ma fait la voiture ... |
