| guilaume61 | le 15/02/2020 à 17:37 Bonjour à tous Sur la 930 (1979), le manuel d'utilisation précise que pour allumer les antibrouillards de l'arrière, il faut tourner le commodo vers la droite. Or sur mon auto, je ne peux que le tirer d'un "cran". Il n'est pas possible de le tourner vers la droite. Quelqu'un saurait me dire ? Bon week-end |
| titikiné | le 15/02/2020 à 18:19 T’as un antibrouillard arrière sur ton auto ? sur la mienne y en a pas donc pas de position ab arrière sur l’inter |
| bm91 | le 15/02/2020 à 18:31 Idem sur ma 3,2 pourtant de 1988 mais ricaine |
| guilaume61 | le 15/02/2020 à 18:56 En fait, je pensais peut-être à tord qu'ils étaient dans le bandeau ...Mais je n'en ai peut-être simplement pas... Merci à vous |
| fussio | le 15/02/2020 à 20:31 si j'ai bien lu, a partir de la G50 les anti brouillard AR sont dans le bandeau, avant c'est un feu extérieur à l'arrière gauche |
| marc-w | le 15/02/2020 à 21:44 Dixit bm91Idem sur ma 3,2 pourtant de 1988 mais ricainetoutes les g 50 ont le AB arr dans le bandeau et 2 interrupteurs au tableau de bord !!!! Message édité le 15/02/2020 |
| aubelix 14 | le 16/02/2020 à 13:00 En fait, je pensais peut-être à tord qu'ils étaient dans le bandeau ...Mais je n'en ai peut-être simplement pa…. 79 ? anti brouillard sous le PC ARR ,comme sur SC …... Message édité le 16/02/2020 |
| BHKZ | le 16/02/2020 à 13:54 930 3.3 1979.Sous le PC arrière gauche. Tu dois avoir un trou pour le passage du cable à droite de la sortie d’échappement. Message édité le 16/02/2020 |
| bm91 | le 16/02/2020 à 17:16 Dixit marc-wtoutes les g 50 ont le AB arr dans le bandeau et 2 interrupteurs au tableau de bord !!!!Message édité le 15/02/2020Désolé Marc ,dans mon bandeau AR ,il y a l'emplacement mais pas de trace pour y mettre une ampoule ,ni de fils pour l'alimenter ,je pense que c'est une spécificité pour les ricaines ou que cela soit une option la bas |
| chipie7 | le 16/02/2020 à 17:20 Surement ,pas de brouillard en Californie |
| bm91 | le 16/02/2020 à 17:25 C'est aussi a quoi j'ai pensé |
| kabongo | le 19/02/2020 à 17:20 Je confirme pas de feux antibrouillard sur les us ... |
