| TheBip | le 17/02/2020 à 17:36 Bonjour tlm,Suite à un arrêt prolongé (8mois sans tourner, je sais c'est pas bien) pour divers travaux réalisés, depuis j'ai la 3eme vitesse qui fait du bruit. Comme dit dans le titre, bruit de ferraille. Comme si il y avait un frottement fer contre fer. Le bruit va bien sûr créscendo avec le régime moteur. Des que je passe la 4eme le bruit disparaît. J'ai vu sur une vue explosée de la boîte qu'il y a un roulement à aiguilles sur la 3eme. Pensez vous qu'il pourrait être grippé ? L'huile de boîte a été changée avant le redémarrage. J'ai remis de la 75w90 comme préconisé. Est ce que ça vaut la peine d'essayer un additif dans la boîte ou il vaut mieux passer directement à l'opération boîte ouverte ? Merci d'avance. Bip |
| YANNICK911 | le 17/02/2020 à 18:46 Quelle a été la dernière opération "lourde" sur la boite de vitesses si c'est le cas ? |
| TheBip | le 17/02/2020 à 19:12 J'en ai profité pour faire faire le modif sur l'axe de la fourchette d'embrayage pour passer à la version avec roulement.Donc il y a du y avoir un élargissement du trou avec un foret. En écrivant, je me rends compte de ce que ça pourrait être. En principe rien ne saurait tomber dans la boîte en faisant ce travail. Je vais faire une vidange. Je serai fixé tout de suite. Message édité le 17/02/2020 |
| marc-w | le 20/02/2020 à 17:50 ca donne quoi ??? |
| TheBip | le 10/03/2020 à 22:05 Voilà j'ai enfin trouvé le temps de regarder à ce bruit. Le problème a vite été trouvé. Voici tout ce que j'ai retrouvé en faisant la vidange :C'est un peu léger en quantité ... La personne qui a fait les travaux sur ma voiture a oublié de remettre de l'huile dans la boîte J'ai fait la vidange moins même en mettant les 3 litres + additif à base de graphite. Je vais faire une 100km et refaire une vidange pour voir si je retrouve de limaille ou pas Après une 40km, les vitesses passent bien plus aucun bruit bizarre. Bref, affaire à suivre ... Message édité le 10/03/2020 |
| phi13 | le 10/03/2020 à 22:22 Pour rôder la boîte tu devrais rendre visite a celui qui n'a pas mis d'huile... |
| sp2michel | le 10/03/2020 à 22:24 m'enfin!!!!!!TDC |
| Patrick-R | le 11/03/2020 à 00:41 What ?! Mais je ne comprends pas... 1er post : "L'huile de boîte a été changée avant le redémarrage. J'ai remis de la 75w90 comme préconisé." Et ensuite : "La personne qui a fait les travaux sur ma voiture a oublié de remettre de l'huile dans la boîte". Tu avais juste fait un appoint au cas où, à la base ? Et finalement ton appoint était là seule huile qu'il y avait ? |
| TheBip | le 11/03/2020 à 05:55 C'est pas moi qui ai remis l'huile de boîte mais le garage quand tous les travaux ont été fait sur la voiture.Le mal est fait. Il me reste à voir si dégât il y a eu. |
| totof911 | le 11/03/2020 à 07:00 Dixit phi13Pour rôder la boîte tu devrais rendre visite a celui qui n'a pas mis d'huile...ne pas oublier le cric...!!!! |
| Patrick-R | le 11/03/2020 à 07:39 Dixit TheBipC'est pas moi qui ai remis l'huile de boîte mais le garage quand tous les travaux ont été fait sur la voiture.Combien de km as-tu fais comme ça avec juste une filet d'huile ? J'imagine que de toutes façons tu n'as pas poussé ta voiture... |
| sebastien911 | le 11/03/2020 à 07:49 Moi je pense que le mécano a oublié de la remplir c'est pas possible autrement |
| TheBip | le 11/03/2020 à 08:29 Dixit Patrick-RCombien de km as-tu fais comme ça avec juste une filet d'huile ?100km mais effectivement j'ai roulé très très cool quand j'ai entendu le bruit. Je vais refaire une vidange d'ici peu. Mais pour ce je j'ai roulé avec hier. Tout passe nickel depuis qu'il y a de l'huile dedans. Je verrai à la vidange ce que je retrouve. |
| michou bidou | le 11/03/2020 à 08:58 Comme quoi quand on peux le faire sois même , c'est pas plus mal... |
| sebastien911 | le 11/03/2020 à 09:02 +1000 michou |
| Pat911classic | le 11/03/2020 à 09:04 Il faut changer de pro immédiatement !Il n'est pas digne de confiance, un oubli peut arriver, mais la c'est grave |
| aubelix 14 | le 11/03/2020 à 09:32 Dixit TheBip100km mais effectivement j'ai roulé très très cool quand j'ai entendu le bruit.d'expérience ,les dégats sont bien présents tu aurais dit 10/20kms ,c'aurait été différent mais la ….. |
| Patrick-R | le 11/03/2020 à 10:06 Tu penses à quoi ? Petits copeaux ou "plus simplement" une surchauffe des pièces (bleuies...). |
| doudi | le 11/03/2020 à 10:50 j'ai roulé longtemps avec une boite qui perdait son huile (à cause du joint spi).Au final, j'ai un pignon bien bleu, qui sifle maintenant, mais ces boites sont très solides, je pense que tu ne trouveras rien de plus. |
| totof911 | le 11/03/2020 à 11:50 il n'empeche que sa duree de vie dans le temps va etre quelque peu diminuee, si elle ronronne dans 20000 kms ???? ca se passe comment ??? une refection sur une G50 ,c'est pas le meme tarif qu'une 915 ,les roulements entre autre!!!!!!! |
