| kabongo | le 24/02/2020 à 17:16 Bonjour à tous, Je fais actuellement une grosse révision des trains roulants, remplacement roulements, soufflets de cardans, electrozingage et remise en peinture des éléments de freins etc. etc... Hier après-midi j'ai tenté de démonter mes étriers avants (les arrières sont eux déjà remis en état ) Mon soucis c'est qu'une des 4 vis qui relient les deux demis etriers est très abîmée, l'empreinte torx 30 est complètement bouffée et je n'ai donc plus de prise pour dévisser l'écrou. Cela ne me pose pas trop de soucis pour la démonter il me suffit de meuler la tête pour pouvoir l'attraper avec une clé, le soucis vient après pour la remplacer. C'est une vis M9x1,25 lg 75mm en qualité 12.9... Je n'arrive pas à trouver cette vis, si l'un d'entre vous sait où je pourrais en trouver ou si vous en avez une dans vos pieces détachées je pourrais être sauvé . Merci |
| poulpi | le 24/02/2020 à 17:50 Salut Eric! Ces boulons n'ont pas une empreinte Torx mais bien Ribe. Je crains que cela ne fasse partie de l'étrier et que la pièce elle seule ne soit pas dispo. Je cherche... |
| tom_mvrk | le 24/02/2020 à 18:24 Peut être ici |
| chipie7 | le 24/02/2020 à 19:03 Essaye chez opelix parts J'avais trouvé les joints plats entre les 2 moitiés d'étrier . |
| phi13 | le 24/02/2020 à 19:08 Cherche chez BAFA SaSpécialiste boulonnerie |
| kabongo | le 24/02/2020 à 19:15 Dixit poulpiSalut Eric!Salut monsieur le poulpe En effet ces vis font partie de l'étrier j'ai fouillé sur le site d'ate et il n'y a rien de disponible... Mais il y a peut-être un forumiste qui aurait eu un étrier grippé qui aurait une vis à me vendre.. |
| sebastien911 | le 24/02/2020 à 19:26 J'ai peut-être faut que je recherche t'ai pressé |
| wazz | le 24/02/2020 à 19:30 Moi j'ai l'étrier complet (ainsi que les trois autres), mais j'aimerais au moins les vendre par paire. Sinon bricovis.fr, tu as essayé ? Ils ont du 12,9 et toutes sortes de vis spéciales. |
| kabongo | le 24/02/2020 à 20:08 Dixit sebastien911J'ai peut-être faut que je recherche t'ai presséNon, je ne suis pas à quelques semaines près, c'est déjà sympa de regarder. Je dois encore tout sabler et refaire le zingage et repeindre tout et rectifier mes disques... Ce n'est pas demain que je vais remonter... Merci |
| BERA WEKA | le 25/02/2020 à 09:19 bien compliqué à trouver cette affaire...il faut envisager de laisser tomber l'empreinte RIBE et basculer sur tu 6pans, ce sera déjà plus facile (surtout en 12.9)tu peux essayer ce site CLIC ICI mais j'ai pas vu de M9...faudrait appeler Message édité le 25/02/2020 |
| kabongo | le 09/03/2020 à 20:27 Bon ben voilà j'ai trouvé une solution temporaire jusqu'au jour où j'en trouverai une sans devoir dépareiller un jeu de mâchoires pour une vis.J'ai trouvé une vis M10 x125, je l'ai retouché au tour pour la transformer en M9x125 . Par contre si vous trouvez une de ces vis qui "traîne " je suis toujours intéressé... Merci d'avance. Eric |
| BERA WEKA | le 10/03/2020 à 08:42 Ah quand même... ... |
| aubelix 14 | le 10/03/2020 à 08:49 c'est la meillleure solution ! le 9 est trés peu usité ,sauf chez Citroen du coup ,tu as une téte BTR ? aprés tout le monde n'est pas capable de faire un filetage au tour ,moi opas , en tout cas ...tu rectifies tes disques au tour aussi ? il parait que le top ,c'est a la meule ... inutile de te dire de vérifier tes cotes mini ... |
| undy | le 10/03/2020 à 10:43 J'ai fait enlevé au tour le petit cran sur la périphérie de mes disques de ma berline (après controle de la cote bien-sur) et je me suis fait recalé au CT car interdit d'après le controleur |
| phi13 | le 10/03/2020 à 10:51 C'est quoi ce contrôleur, je serai curieux qu'il produise le texte de loi qui l'interdit ! |
| PNR | le 10/03/2020 à 10:55 Dixit kabongoBon ben voilà j'ai trouvé une solution temporaire jusqu'au jour où j'en trouverai une sans devoir dépareiller un jeu de mâchoires pour une vis.Je ne suis pas sur ,je regarde dans mes cartons cet après midi |
| kabongo | le 10/03/2020 à 11:02 Dixit BERA WEKAAh quand même...Béra, je pensais que tu allais me la fabriquer, alors j'attendais... encore et toujours ce problème de langue...Aube : en effet j'ai une tête à 6 pans creux elle est légèrement différente, mais ça fera illusion, Pour les disques en effet je les ai redressés au tour, c'est sur que c'est mieux par meulage mais quand c'est bien fait et que l'état de surface est proche du ra 0,8 il n'y a pas de soucis. De toutes façons après quelques centaines de km on ne verra plus que cela à été fait au tour. J'étais assez surpris car en 15 ans l'usure était vraiment minime j'ai repris au maximum 0.3 à 0,4mm par rapport à la face d'origine, ce qui laisse encore plus d'un mm sur la cote mini. Heuuu il faut dire que je ne freine pas beaucoup... Eric Message édité le 10/03/2020 |
| BERA WEKA | le 10/03/2020 à 11:09 oui, alors le seul vis que je fabrique en masse, c'est surtout du vice J'avais continué à chercher..mais alors vraiment du M9... ...quel est le con d’ingénieur qui a pondu ça |
| sebastien911 | le 10/03/2020 à 11:43 Peut-être la tu aurais plus trouvé appel directement ClickMessage édité le 10/03/2020 |
| totof911 | le 10/03/2020 à 11:50 Atomix ,bien achalande aussi |
