| fussio | le 07/03/2020 à 20:29 Avec la clé pas de problème, ça ouvre et ça ferme les deux portesAvec le bouton sur la console, la fermeture c'est rarement OUI et presque toujours NON Phare éteint le voyant est il allumé ? qu'est ce que je doit regarder en premier ? un relais ? il se trouve où ? Merci |
| marc-w | le 07/03/2020 à 22:07 regarde la prise derrière la commande !! phare éteint non verrouiller pas de lampe verrouillé témoin allumé phare mis témoin allumé faiblement porte verrouillée témoin allumer plus fort |
| fussio | le 08/03/2020 à 12:56 Merci Marc, je vais commencer par là, s'il y a un relais, c'est à cet endroit ? |
| marc-w | le 08/03/2020 à 13:29 non pas de relais |
| proporsche | le 09/03/2020 à 11:08 si vous avez besoin du numéro 16+17 relay, j'en ai un ...![]() Message édité le 09/03/2020 Message édité le 09/03/2020 |
| fussio | le 09/03/2020 à 11:25 Donc, il y aurait bien un boitier et un relais ?Comment tester ces pièces ? |
| proporsche | le 09/03/2020 à 11:51 pour tester vous avez besoin d'un schéma de câblage et d'un ohmmètre, il est également utile d'utiliser un autre interrupteur à bouton-poussoir...je peux vous prêter le mien relais et échanger vous payez pour le poste ..après, si vous aimez acheter vous me le ferez savoir. Le relais est assez cher je vous ferais une affaire .. Message édité le 09/03/2020 |
| marc-w | le 09/03/2020 à 15:32 bonjour le n 17 c est l unité de controle ( pas un relais il n y en a pas ) le 16 c est l interrupteur de la console . si le verrouillage fonctionne avecles clés ce n est pas l unité de controle qui est en panne !! ( celle ci se trouve dans le coffre av derrière le ventilateur ) si c est juste le bouton de la console qui n actionne plus le système c est donc lui le fautif |
| fussio | le 09/03/2020 à 17:51 J'ai démonté la console, j'ai débranché la pièce 16 (deux connecteurs) mis un coup de produit à contact et ça remarche.Clef coupé, ça marche encore une fois. Je remet le contact, ça ouvre et ça ferme de nouveau. Je verrai les jour suivant. Merci pour votre aide. |
| proporsche | le 09/03/2020 à 21:54 good job Fusio...marc...dans un monde anglophone, le relais est le même que l'unité de contrôle |
| marc-w | le 09/03/2020 à 22:17 proporsche oui moi j avais compris mais en français relais et unité de contrôle c est différant !!! amitié Ivan |
| proporsche | le 09/03/2020 à 23:22 yes |
