| Piston | le 08/03/2020 à 16:02 Salut à tous,mon moteur est actuellement déposé. je regarde le joint de compartiment moteur qui fait l étanchéité entre la caisse et les tôles moteur, un neuf serait pas du luxe. Il est glissé dans une gorge. Facile ou chiant à remettre ? Merci ! Message édité le 08/03/2020 |
| Quinze | le 08/03/2020 à 18:52 Salut.Non pas trop difficile, il faut juste prendre le coup pour glisser la levre du joint dans la gorge. De la graisse va aider la lise en place. |
| Piston | le 08/03/2020 à 19:04 Ok, merci.Du coup j’ai viré le vieux, trop sec. je vais nettoyer et repeindre le compartiment moteur. |
| phi13 | le 08/03/2020 à 19:06 Utilise de la graisse silicone. La graisse classique détruit le caoutchouc... |
| Piston | le 08/03/2020 à 21:48 Effectivement j’ai ça en stock, c’est ce que j’utIlise pour remonter les joints toriques.Message édité le 08/03/2020 Message édité le 08/03/2020 |
