| francois74 | le 08/03/2020 à 19:55 Hello,Est-ce qu'il serait possible de refaire une clé d'alarme juste avec le cylindre ???? Merci, |
| phi13 | le 08/03/2020 à 20:53 En principe ouiIl y a des serruriers spécialisé dans ce travail |
| francois74 | le 09/03/2020 à 21:35 Une adresse ??? |
| francois74 | le 12/03/2020 à 22:46 Bonsoir,une petite idée pour cette clé ??????? |
| phi13 | le 13/03/2020 à 00:44 Il doit bien y avoir un. Vrai serrurier a côté de chez toi. Sinon cherche sur Google.As tu demandé chez Porsche si ce contacteur a clefs était disponible ? Message édité le 13/03/2020 |
| francois74 | le 14/03/2020 à 16:55 Salut Phil13,Plus dispo chez RP, je vais contacter des serruriers du coin pour voir et le Centre Porsche. Je vous tient au courant des résultats |
| marc-w | le 14/03/2020 à 17:32 bonjour tu as découpé le contacte pour sortir le barillet ? |
| francois74 | le 14/03/2020 à 20:23 Non, |
| phi13 | le 14/03/2020 à 20:34 Ne le découpe surtout pas !Combien y a t il de fils derriere le contacteur? Message édité le 14/03/2020 |
| sebastien911 | le 14/03/2020 à 20:39 2 fils dont un blanc |
| slap shoot | le 14/03/2020 à 20:41 Sauf si tu veux conserver absolument ce contacteur, on peut le remplacer par un contacteur d'alarme pour 944 par exemple. Dans ce cas tu auras un clef de plus sur le trousseau de clef.En revanche ne coupe pas les fils sinon : déclenchement de l'alarme et coupure de l'alimentation moteur ! Message édité le 14/03/2020 |
| phi13 | le 14/03/2020 à 20:43 Alors c'est un simple contacteur 2 position avec éjection de la clef sur chaque position. Il suffit de d'acheter un autre contact ou de le récupérer sur une vielle sirène d'alarme.Voir aussi avec la croix service Serrurier a paris. J'avais une adresse a Marseille mais il a pris sa retraite... |
| sebastien911 | le 14/03/2020 à 20:48 Le contact coupé aussi les pompes à essence sur une 930 moi j'ai fait cette modification comme Marc j'ai découper le fond puis j'ai fait fabriquer une clé pas évident à trouver un serrurier qui fait ça j'en ai trouvé un normalement il fait pas ça il m'a dit pas encore essayé si ça marcheMessage édité le 14/03/2020 |
| phi13 | le 14/03/2020 à 20:53 Le papi Marseille il le faisait. Une merveille.Y a des contacteur a clefs sur Conrad a partir de 6€. C'est un simple interrupteur qui est dans la porte des Porsche. Il pourrait même être remplacé par un relais piloté avec une télécommande. |
| sebastien911 | le 14/03/2020 à 20:55 Alors la Philippe moi puis l'électricité ça fait 2 wazz est fort aussi en électricité |
| marc-w | le 15/03/2020 à 01:48 ce n est pas un simple interrupteur !!!!!!!!!! il y a deux résistances a l intérieur une pour enclencher l alarme l autre pour la position coupée . si on déconnecte les fil sa sonne si on ponte les fil sa sonne il faut avoir la bonne résistance entre les fil pour que ca ne sonne pas . le seule solution pour refaire des clés couper le fond pour avoir accès au clips qui maintien le barrilet et ensuite sortir celui ci pour refaire une clé . je l ai fait sur une et ca marche . |
| francois74 | le 15/03/2020 à 10:02 Dixit phi13Ne le découpe surtout pas !Salut, Il y a 2 connexions pour des cosses plates, et c'est un bloque moulé. référence : BOSCH - 0 342 006 006 - 085 - 066 - MADE IN ITALY - et sur le devant il est indiqué ZADI ou ZADE ? pour la clé normalement c'est une clé bien spécifique pour l'alarme. |
| sebastien911 | le 15/03/2020 à 10:05 C'est la même référence que moi François |
| francois74 | le 15/03/2020 à 10:12 Dixit marc-wce n est pas un simple interrupteur !!!!!!!!!! il y a deux résistances a l intérieur une pour enclencher l alarme l autre pour la position coupée . si on déconnecte les fil sa sonne si on ponte les fil sa sonne il faut avoir la bonne résistance entre les fil pour que ca ne sonne pas . le seule solution pour refaire des clés couper le fond pour avoir accès au clips qui maintien le barrilet et ensuite sortir celui ci pour refaire une clé . je l ai fait sur une et ca marche .Salut Marc, Actuellement le contacteur est sur la table du salon et rien ne sonne, mais je pense qu'il y a également une résistance pour la surveillance de ligne et une autre pour la résistance d'alarme. Ensuite pourquoi sa ne sonne pas ???? encore une chose a investiguer Avant de le détruire et de l'autopsier j'essaie de trouver une solution plus soft. Ou en trouver un d' occasion, |
| francois74 | le 15/03/2020 à 10:13 Dixit francois74Salut, |
