| danielo | le 25/09/2007 à 15:02 bonjour a tous:mon toit de ma sc est bloqué j aitrouvé des vis en ouvrant la ferm eclair le courant fonctionne mais ça bloque comment puisje y avoir acces pouvez vous m aider merci encore |
| doudi | le 25/09/2007 à 15:06 tu as une fermeture éclair, normalement, tout près de la lunette arrière, commence par là ensuite, avec le moteur de recherche, regarde, je crois qu'un article technique en parle, et on doit en parler aussi dans le forum... Bon courage |
| kiki | le 25/09/2007 à 15:33 salut si tu peu ouvrir le toit de 3-4 cm c'est tout bon tu d'egraffe la garniture du toit ouvrant pour d'egraffé il suffit de tiré sur la partie coté pare prise et la elle vient toute seul ensuite tu aurra les 4 fixation en vue tu n'a plu qu'a dévissé et enlevé le toit ouvrant par l'exterieur j'espére que tu aurra pigé mon langage bien amicalement |
| Mm | le 25/09/2007 à 15:47 (ça démange sérieux... ) |
| tity68 | le 26/09/2007 à 09:54 Salut Vas voir là : (clic) . La méthode de démontage du TO est bien expliquée . Il faudra que je le fasse aussi sur ma 928 qui présente les mêmes symptomes que toi . Bonne chance . |
| danielo | le 08/10/2007 à 15:08 Dixit douditu as une fermeture éclair, normalement, tout près de la lunette arrière, commence par là |
| jfl | le 09/10/2007 à 20:04 Un mode d'emploi ici: http://vandenberghe.eric.free.fr/porsche_911_3.2/60%20-%20Toit%20coulissant.pdfJf |
| cdrik915 | le 09/10/2007 à 20:09 LA , CE SERA MIEUX. |
| jfl | |
| 911 3.2 | le 09/10/2007 à 21:53 Helloun petit truc qui peut t'aider demonte ton moteur si le courrant passe, utilise un degripant qui accepte l'electricité, et ensuite branche le moteur sur la baterie, cela va te debloquer le moteur, mais attention pas trop longtemps tu peux le griller. cela a marché pour le mien et maintenant cela fonctionne au mieux |
