Valves jantes
le 15/03/2020 à 19:46
lors du changement de pneus, le centre m'a fait remarqué que j'avais des Valves TR 412 et qu'il n'avait pas ce modèle.
Est ce important, les jantes fuchs nécessitent elles des valves spécifiques?
merci à vous.
le 15/03/2020 à 20:02
la 412 est la plus courte… ils peuvent mettre une 413, ca sera à peine moins discret…
le 15/03/2020 à 22:31
ok, donc pas d'importance que ce soit l'une ou l'autre, c'est juste une histoire esthétique.
Merci Gedeon.
Message édité le 15/03/2020
le 17/03/2020 à 07:31
une histoire de longueur sur la partie extérieure de la jante...
la 412 est la plus courte de la série.
le 17/03/2020 à 10:05
Pour info, la longueur de la valve peu avoir de l'importance à haute vitesse, la partie dépassante de la valve peut se plier avec la force centrifuge c'est pour cela qu'il y a des équerres sur les jantes fuchs a l' arrières pour maintenir l'angle de la valve. Ceci dit je ne sais pas si une 413 est un soucis ou non...
le 17/03/2020 à 11:04
J'allais l'écrire !
(L'équerre soudée est présente sur les jantes ATS aussi, notez.)
le 17/03/2020 à 12:11
la 412 fait approximativement 22 mm, la 413 doit faire 30 ou 31. je ne pense pas que la différence soit notablement dangereuse…
le 17/03/2020 à 14:16
Dixit NK1964J'allais l'écrire !
Collée je crois, non?
On trouve la pièce au détail d ailleurs
le 17/03/2020 à 17:45
C'est ce que je crois comprendre, oui.
La lecture de sujets de conversation en anglais m'apprend que certains ont appris à leurs dépens que n'importe quelle colle ne fait pas l'affaire. En compétition, les roues deviennent si chaudes que la colle ramollit !
le 17/03/2020 à 17:55
bonjour,oui collée double face 3M
le 17/03/2020 à 19:19
Les Valves vissées se montent sur les fuchs?
Message édité le 18/03/2020
le 18/03/2020 à 09:00
Schrader ,oui . par contre ,c'est assez cher (enfin , les vraies ) j'en ai acheté 5 pour les jantes BBS de ma golf GTI 1 quasiment 10 balles la valve ,de mémoire
le 18/03/2020 à 09:33
@aubelix, j'en ai 4 sur mes bbq rm et il faudrait que je les remplacé. Peux tu me donner un lien pour un revendeur de "vrais"?
Je me demandais aussi s'il ne serait pas possible de ne remplacer que le joint
Merci
le 18/03/2020 à 09:49
perso , je les avais eu la:
https://www.vintagetyres.fr/
je ne sais pas si les joints se détaillent les miennes etaient grippées et j'avais du les détruire par percage pour les démonter ….. c'est a vérifier en premier car au bout d'un certain temps ,tout se soude …..
