Compteur de vitesse ne fonctionne pas
le 29/03/2020 à 10:51
Je viens d'importer une carrera de 1987
Depuis sa sortie du contener, il y a 2 bonnes semaines, je n'ai parcouru que 20 kms, ensuite enfermé chez moi !!!
Le compteur de vitesse ne fonctionne pas, pourtant il marchait sur les vidéos envoyées des US ??
Probleme d'humidité, l'interieur de la voiture était couvert de moisi à sa sortie du contener ( 2 mois en mer )
Qui aurait une idée ???
La jauge d'essence est toujours aussi au 3/4 avec le voyant rouge allumé, alors qu'il y a de l'essence ???
Je vais verifier l'oxydation des cosses qui se branchent sur le réservoir ???
Qui aurait une idée pour ces 2 problemes
Merci d'avance
le 29/03/2020 à 11:05
Bonjour
La jauge se demonte sur le réservoir, attention au joint.
Pour le compteur, c'est l'indicateur de vitesse ou le compteur kilométrique, ou les 2 qui ne fonctionnent pas ?
le 29/03/2020 à 12:02
le 29/03/2020 à 12:13
oui bonjour puis bon dimanche
le 29/03/2020 à 12:17
Même si je connais la réponse, je ne répondrai jamais à quelqu'un qui ne sait dire ni Bonjour ni Merci.
Cela me parait un minimum de politesse !
le 29/03/2020 à 12:20
Sauf que dans son message (non édité, je précisé), il y a écrit "Merci d'avance". Z'êtes un peu dur, non ?
le 29/03/2020 à 12:22
Dixit wb61Bonjour
BONJOUR !!!
Oui c'est l'indicateur de vitesse, je n'ai pas fait attention aux Kms
merci
le 29/03/2020 à 12:33
Dixit manray1Même si je connais la réponse, je ne répondrai jamais à quelqu'un qui ne sait dire ni Bonjour ni Merci.
Pas tres tolerant et manque d'indugence, et ca peut être dit plus gentillement
Je fréquente en effet plusieurs forum, mustang club, et des sites aquariophilie marien et je suis en effet surpris que les gens de disent jamais bonjour et merci
J'ai donc pris de mauvaises habitudes
Mais je suis entiérement d'accord, on ne dit jamais assez bonjour ou merci
le 29/03/2020 à 12:37
Les 2 mois passés en mer pas bon pour les circuits électriques, reste plus qu'à vérifier tout ça, par ces temps de confinement
le 29/03/2020 à 12:38
Sur les 3.2 européennes, le témoin d'essence est orange. Je ne sais pas si sur les versions US ils le sont mais est-ce le bon voyant ?
Il y a très souvent un économètre également.
le 29/03/2020 à 15:17
le témoin est rouge sur la patie superieure du compteur
Un économetre ??? ou cela ??
merci
le 29/03/2020 à 20:23
bonjour
l’aiguille de la jauge revient bien à 0 contact coupé?
pour le compteur, pignons HS, hyper fréquent, a changer.
le 29/03/2020 à 20:57
Tu as beaucoup de chance d'avoir une réponse de notre sachant ,
en attendant, un peu de correction et de savoir vivre sont de bon ton
sur notre forum : il faut dire bonjour !
le 30/03/2020 à 12:08
Dixit Gedeon25bonjour
Bonjour
oui l'aiguille revient bien à zero contact coupé !!!!
Pour le compteur, il faut donc que je sorte celui ci
Le pignon peut s'acheter ou ??
Merci d'avance
le 30/03/2020 à 12:12
Pour le pignon je te laisse trouver ou il s'achète… et surtout te renseigner sur les risques éventuels. tout cela a déjà été abordé et débattu des centaines de fois, la fonction "recherche" du site sera ta meilleure amie…
pour ta jauge, je pense que tu as un double problème, qui pourrait être
- une rupture de la connexion entre la jauge et le transmetteur / ou un transmetteur défectueux
ET
- un blocage physique de l'aiguille au 3/4 par une aiguille tordue ou un réhaut qui a bougé et / ou un décalage du point 0.
