| limapapa | le 30/03/2020 à 11:13 BonjourSimple curiosité ! sur (911 3.2 l de 1988) Qu’apporte l’information vitesse à la fonction du relais de chauffage ? En effet la broche 1 du relais de chauffage Réf. 911.618.153.00 est reliée au compteur de vitesse. Or ce boitier à une fonction en tout ou rien avec 2 relais: Un ; pour alimenter la turbine dans le compartiment moteur broches (5et6) Le deuxième relais s’enclenche avec un (Inter. Lame Souple) lui-même excité par le courant du moteur de la turbine principale. Ce relais alimente (broche 4) les ventilateurs auxiliaires à 3 vitesses via le module de régulation entre les sièges. D’où ma question : Quelle est la fonction mystérieuse qui se cache dans ce boitier ? Merci d’avance. Bon moral à Tous! Message édité le 30/03/2020 Message édité le 30/03/2020 |
| marc-w | le 30/03/2020 à 12:08 ca coupe le chauffage quand tu dépasse 200 km /h pour garder la tête froide !! |
| limapapa | le 30/03/2020 à 12:42 Merci Marcj'y avais pensé mais je n'en étais pas sur. Bises au Q R A |
| michou bidou | le 30/03/2020 à 13:01 Dixit marc-wca coupe le chauffage quand tu dépasse 200 km /h pour garder la tête froide !!ça sent la c'nnerie ça... |
| BERA WEKA | le 30/03/2020 à 13:49 Pffff... ...et parait que y a la même chose pour les essuies glace au dessus de 180 Enfin on déconne, mais si ça ce trouve y a du vrai: avec la vitesse, le fonctionnement dynamique des entrées d'air deviendrait suffisant, permettant de couper la ventilation mécanique ? |
| marc-w | le 30/03/2020 à 13:56 voila une belle question mais aura t on une réponse ?? |
