| Dabe | le 31/03/2020 à 13:41 Bonjour à tous. Je commence à changer les 2 durites d'huile qui passe sous l'aile arrière côté bâche à huile et qui vont au thermostat. Ma question faut il des joints entre l'écrou et le thermostat. Merci pour votre réponse. En espérant que tout aille bien pour vous pendant le confinement. Portez vous bien. À bientôt au volant de nos bolides. |
| François77 | le 31/03/2020 à 13:52 Bonjour, pas de joints... regarde sur ce site quand tu as un doute tu auras une bonne visualisation des pièces. ICI |
| Dabe | le 31/03/2020 à 14:02 Bonjour François 77,Merci pour le lien trop bien. |
| grisou911 | le 31/03/2020 à 18:56 Merci François pour le lien; c'est à conserver soigneusement. |
| François77 | le 31/03/2020 à 18:58 Donné par Seb et d'autres avant moi ;) mais très utile oui |
| JOEL25 | le 31/03/2020 à 20:27 Merci pour ce lien très intéressant . Message édité le 31/03/2020 |
| Dabe | le 01/04/2020 à 10:30 Bonjour Maintenant que je sais qu'il n'y a pas de joint j'aimerais savoir à quel couple se serre les écrous. Merci |
| wazz | le 01/04/2020 à 10:42 Faudrait déjà arriver à passer une clé dynamo, et vu la place, ça doit pas être possible.Moi j'ai juste serré fort, bien fort, en utilisant le même outil, la même longueur de bras et à peu près la même force que ce qui m'a permis de desserrer. J'ai pas eu de fuite depuis. |
| François77 | le 01/04/2020 à 10:45 +1, tu sers fort, très fort... tu roules pour chauffer et tu regardes si tu as des fuites ou suintements... et tu ressers si nécessaire... logique. Fais bien attention à bien faire prendre les filets, tu as vite fait de partir en biais... une noisette de graisse cuivrée aussi ça aide au montage. |
| JOEL25 | le 01/04/2020 à 10:55 Là , tu trouveras peut-être ton bonheur ? => [url]https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=792883&p=2[/url] |
| Dabe | le 01/04/2020 à 11:00 Merci à tous pour vos retours |
| wazz | le 01/04/2020 à 11:00 d'huile. |
