| serbel | le 03/04/2020 à 13:15 Bonjour à tous , je viens de me rendre compte qu'il y a une petite fuite d'huile sur mon bloc moteur magnésium de 2.7 (901 101 102 7R) au niveau de la vis sous le 1er cylindre coté distribution de gauche .J'ai donné un petit coup de clé ça a l'air de fonctionner mais j'ai un peu peur que cette vis soit un gougeons pris dans le bloc et qu'il s'arrache si je serre plus . j'ai bon ? ou je suis mal ? merci et bon confinement .. ![]() |
| deftom | le 03/04/2020 à 13:21 Salut,Et tu as raison d'avoir ce doute... moi a ta place je n'irais pas plus loin et laisserait la petite fuite si elle n'est pas trop grave. Et tôt ou tard... tu devras partir pour la grande réfection... qui comprend notamment : - la pose d'hélicoil ou case saver sur les goujons de cylindres - la pose d'hélicoil sur toutes les petites pas de vis qui tiennent ton bloc (voir même ceux de la pompe à huile), - surfacer l'embase des cylindres - reprendre la ligne du vilo - surfacer l'endroit ou les rondelles des goujons traversants s'appuient |
| tabougris | le 03/04/2020 à 13:52 En tous cas n essaies pas de serrer |
| serbel | le 03/04/2020 à 13:58 J'ai fait le haut y a 10,000 km depuis, rien pas une fuite .Les gougeons des cylindres tenaient très bien lors du remontage .Comme tu dis je vais laisser comme ça en attendant . Merci ! |
| deftom | le 03/04/2020 à 14:03 Oui, mais tu sais avec le magnesium... tu sais jamais à quoi t'attendre :). Donc pas touche, et quand tu referas le bas moteur, tu t'en occuperas :) |
