| jeanmi22 | le 03/04/2020 à 16:13 BONJOUR a tous j ai un probleme j ai une porsche 911 2ls de 1967 modifier pour la course en 1969 en rsr je les depuis 30 ans jh ai voulus changer les amortisseur en changent les cartouche m est je veux etre sur du modele si quelque un connait les ref jambe boge ref dessus 911 341 080 02a droite et 911 341 081 02 a gauche qu elle cartouche vont dedans svpMessage édité le 03/04/2020 |
| marc-w | le 03/04/2020 à 17:34 avec une photo ce serais plus simple !! |
| Gedeon25 | le 03/04/2020 à 18:27 Déjà c'est pas les amortisseurs d'origine… les origines doivent commencer par 901... donc, partant de là… c'est bien compliqué… la 911.341.080.02 a été remplacée par une jambe complète sans insert : 911.341.044.01 l'insert qui vient dans cette dernière est le PCG.341.903.00 maintenant cet insert PCG.341.903.00 va t'il dans la jambe 911.341.080.02 ??? aucune idée, et les éclatés ne sont pas assez précis sur le sujet… |
| jeanmi22 | le 03/04/2020 à 18:53 merci pour les info dessus j ai une autre ref 0211 32 173au dessus de 911 341 080 02 au cas ou je s est juste sur la voiture que george sevin a tout changer en 69ou 70 |
| 915gearbox | le 03/04/2020 à 19:00 prends les diametres , filetage et longueurs et commande chez quelqu'un qui pourra verifier ca DANS son stock non? moi qd j'ai un doute je fait ca avec rose passion |
| jeanmi22 | le 03/04/2020 à 21:43 merci j ai donner les ref a la rose a meca il on pas trouver donc il me reste a demonter merci quand meme |
| Gedeon25 | le 04/04/2020 à 08:26 la ref au dessus c'est la ref BOGE et ca doit être 1-0211-32-173-0mais toutes ces ref ne t'apporteront pas grand chose au final malheureusement… avec la ref BOGE, qui a disparu des catalogues depuis bien longtemps tu n'apprendras rien… sur la 69, l'accroche des amortisseurs est particulière et tu ne peux pas monter n'importe quoi. Donc les alternatives ? soit tu trouves quelqu'un qui sait reconditionner les cartouches BOGE et les retarer? soit tu commandes une cartouche avec la ref que je t'ai donné plus haut, une et une seule pour vérifier déjà que ça passe dans la jambe? soit… je sais pas… |
| Martini | le 04/04/2020 à 10:15 Salut, le mieux est de trouver quelqu'un qui sait tarer correctement tes amortisseurs et de ce fait elle sera toujours comme à l'époque.Regarde peu-être avec Alméras... Message édité le 04/04/2020 |
| phi13 | le 04/04/2020 à 10:21 SalutPar sécurité je sortirai la cartouche pour regarder si une référence n'est pas inscrite dessus |
