| dudu31 | le 04/04/2020 à 15:13 Bonjours à tous j'espère que tout le monde va bien en période de confinement voila mon souci , depuis quelques jours et après un temps prolongé sans rouler, j'ai mis la voiture en charge ( batterie) elle démarre au quart de tour et coupe de suite et puis impossible de la remettre en route,j'attends le lendemain identique et Le surlendemain idem à votre avis qu'elle peut être la panne ?sachant que la tête de delco et les bougies sont neuves ? |
| wb61 | le 04/04/2020 à 15:19 Hello mon ami Une alarme sur ta 911 ? |
| dudu31 | le 04/04/2020 à 16:16 Non pas alarme |
| Gb61 | le 04/04/2020 à 16:51 Relai DME qui fout la merde ? Le démarreur se lance ou non ? |
| yw45 | le 04/04/2020 à 16:52 Salut Daniel,Pression d'essence ? |
| dudu31 | le 04/04/2020 à 17:02 Je viens de vérifier sur une bougie belle étincelle |
| dudu31 | le 04/04/2020 à 17:02 Dixit Gb61Relai DME qui fout la merde ?Le démarreur se lance oui |
| wb61 | le 04/04/2020 à 17:10 @gb61Sonde de température |
| dudu31 | le 04/04/2020 à 17:40 Bon je viens de changer le relais DME démarrage nikel à suivre merci à tous |
| wb61 | le 04/04/2020 à 17:42 Champagne! |
| Gb61 | le 04/04/2020 à 18:30 Impeccable, toujours en avoir un d'avance dans la boite à gants ! ;) |
