Vidange huile moteur
le 10/04/2020 à 11:09
Bonjour
Je voudrais profiter du confinement pour faire une vidange huile.
Voiture importée, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, et les americains n'ont surement pas mis une premiere qualité
Pouvez me dire ce que vous mettez comme huile pour une 911 de 1987, la quantité et le type de filtre. Faut il prevoir une bouchon neuf ?
merci .d'avance
le 10/04/2020 à 11:25
Bonjour
Un petit tour dans les articles techniques du site, tu trouveras ton bonheur
le 10/04/2020 à 11:41
Salut ; comme beaucoup 10 litre de Motul 4100 15w50 Si bouchon en état ,juste changer le joint et pour le filtre chez n'importe quel vendeur .
Message édité le 10/04/2020
le 10/04/2020 à 12:24
Pour l'avoir fait y a pas longtemps, mon bouchon de réservoir était HS! Grippé, et surtout il se déformait quand j'ai voulu le desserrer. Donc changement bouchon + joint, le bouchon coûte 10 € sur la rose
le 10/04/2020 à 13:37
Dixit chipie7Salut ; comme beaucoup 10 litre de Motul 4100 15w50 Si bouchon en état ,juste changer le joint et pour le filtre chez n'importe quel vendeur .Message édité le 10/04/2020
Prévois un gros récipient pour réceptionner l’huile car 10 litres c’est bcp...
tu as 2 joints à changer un pour la bâche à huile l’autre pour le moteur et attention l’un est en cuivre l’autre en alu, mais tu trouves ça très facilement Chez les revendeurs.
le 10/04/2020 à 14:23
pour l'avoir fait il y a trois jours sur 3.2 (1987) :
- Moteur chaud
- 10 litre de Motul 4100 15w50
- 1 joint alu pour bouchon carter moteur
- 1 joint cuivre pour bouchon "bâche à huile" (réservoir huile)
- 1 cartouche filtre à huile
- Gros récipient pour les 10 L d'huile (la bâche à huile contient la plus grande quantité d'huile)
- Présence d'un carton sous le moteur + rouleau essuie-tout et nombreux chiffons au cas où ...
- Faire niveau moteur tournant et chaud.
Bonne vidange ...
le 10/04/2020 à 16:03
liste parfaite. il manque juste 2 où 3 bières
le 10/04/2020 à 16:27
oui 3 bières facile
le 10/04/2020 à 16:59
Merci à tous
je m'en occupe
le 10/04/2020 à 17:19
En ce moment , 32 canettes de 0.5 l / semaine , a 7.9 degrés... ...la Perlimbourg de Lidl en packs de 16 unités.
Chui' un champion.
Vive le confinement.
le 10/04/2020 à 17:31
C'est du beau
le 10/04/2020 à 17:42
Bonjour les confinées et confinés,
En préparation d'un futur proche (on l'espère) CT, je fais une inspection générale de la grenouille et je me rend compte que la durite qui relie le radiateur d'huile à la bâche à huile est raide comme un bout de bois et semble à la limite de la cassure. C'est normal ou il faut remplacer vite fait cette durite qui doit avoir 30 ans!
A vos durites,
François.
le 10/04/2020 à 18:30
Re bonjour
pendant que nous y sommes, vous avez un site preferé pour acheter des pieces ou petits materiel Porsche
Merci d'avance
le 10/04/2020 à 18:32
pour le moteur j’ai changer la plaque circulaire et le joint
Le bouchon de vidange est conique et ne nécessite pas de joint
j’ai fait ça il y a au moins 6 ans et c’est nickel Achat chez la rose
le 10/04/2020 à 19:20
Dixit neretva67Bonjour,
- Moteur chaud
Bonne vidange ...
+1
le 10/04/2020 à 19:28
- Moteur chaud
Bonne vidange ...
Couple de serrage bache à huile : 42Nm,
Couple de serrage sur carter moteur : 70Nm.
le 10/04/2020 à 20:20
Merci,
Mais pour moi serrage des deux bouchons au bon couple avec le bras droit depuis la date de l'achat en 2002 et jamais eu de PB ...
le 10/04/2020 à 20:26
Dixit cdrik915En ce moment , 32 canettes de 0.5 l / semaine , a 7.9 degrés... ...la Perlimbourg de Lidl en packs de 16 unités.
Chui' un champion.
Riiiii
le 10/04/2020 à 20:34
Commence par le CP du coin dans le 78 tu as Saint Germain et Velisy.
le 10/04/2020 à 20:48
Y manque quand même un élément essentiel à toute première vidange sur 911: le beau teeshirt blanc...celui que tu mets « au garage pour bricoler mais qui tu fous pas la honte devant la factrice »
