| Gregk16 | le 12/04/2020 à 12:21 Bonjour à toute la communauté.Chaque poste de démontage est un nouveau sujet de reflection pour moi: Lors du check des patins de chaine de distribution, j'ai constaté que le patin marron était monté dans le carter gauche. D'après ce que j'ai pu voir dans les revues techniques, il devrait être dans le carter moteur en bas à droite. La distribution a été refaite il y a quelques années avec adjonction de tendeurs hydrauliques à la place des mécaniques... Y a t'il eu erreur de remontage? Pouvez-vous me confirmer la place des patins marrons et noir aux nombres de 1 et 5 d'après ce que j'ai cru comprendre? Bon dimanche à tous! |
| François77 | le 12/04/2020 à 12:45 Patin marron à droite en bas. Les grands pointes des patins doivent être dirigés vers la poulie de vilebrequin (centre du moteur quoi) 1 marron / 5 noirsMessage édité le 12/04/2020 |
| Gregk16 | le 12/04/2020 à 17:03 Merci François.Cela confirme mon interprétation des docs techniques et du fait que le mécano qui a mis les mains dans la distrib n'était pas très soigneux. Un truc de plus à remettre en état! Pour info: Patins noir référence 1928 400 768 Longueur de glissement 119mm Entraxe 46mm Epaisseur 18mm Patin marron référence 1928 400 581 Dimensions identiques sauf Epaisseur 16mm Bon dimanche. |
